Boemeltjes V70 TDI '97
Gestart door Boemeltje, 16-02-2012 23:58:46
Boemeltje
Citaat van: henry classic v70 op 10-05-2012 20:40:13
Citaat van: henry classic v70 op 10-05-2012 16:45:56
Citaat van: Boemeltje op 10-05-2012 10:59:26
Kreeg nog een compliment over de velgen, stonden 'erg netjes onder dit model'.
Ik wil ook graag complimenten maken maar dat gaat moeilijk als je er geen foto's van plaatst in je blog :eusa_shifty:
Citaat van: sean850 op 10-05-2012 19:39:16
Jawel hoor op pagina 7  ;D staan ze.
.......en had zelfs al complimenten gegeven :eusa_shifty:
Citaat van: henry classic v70 op 21-03-2012 23:17:50
Dat staat inderdaad errug gaaf, prachtige velgen en mooie combi met de kleur van de V70 :eusa_clap:
Bwhehe ;D Ik wil ze op deze pagina nog wel een keer zetten hoor :P Wordt inderdaad tijd om weer eens wat fotowaardigs te doen, nu wordt het zo'n wall of text hier :P
Boemeltje
Bah, helaas toch een update moeten maken. Had vanmiddag toen ik bij werk weg ging al gezien dat er iemand wat krassen op m'n deur gemaakt had op de parkeerplaats. Helaas bleken het niet alleen een paar uitpoetsbare krasjes te zijn:
Op de foto zie je niet zo heel duidelijk de schade van praktisch boven aan (wat losse krassen) tot onderaan de bestuurdersdeur, daar waar wat vegen zitten zitten er van die 'schuurvlekken'. Wat ik op werk nog niet gezien had en wat nog wat opvallender bleek is de stootstrip op de achterdeur, die hebben ze goed meegepakt :(
Toch mooi dat het tussen 08:15 en 12:00 gebeurt is, en de auto al weg was. Kan me haast niet voorstellen dat het mijn eigen collega's waren die daarna de auto verzet hebben, het lijkt me eerder het rare volk van het callcenter wat onder ons bedrijf zit.
Nou was de auto al geen toonbeeld van netheid (overal krasjes, steenslag en dingen), maar dit is wel even het andere uiterste. Kan me er vooral boos om maken dat iemand dan gewoon zo weg rijdt, want het zal wel met uitdraaien gebeurt zijn :(
Ik kan me voorstellen dat je er van baalt  :-\
knoopie
weet wat het is komt me heeeel bekend voor....
Sterkte er mee!
Boemeltje
Krassen waren met een minuut of tien poetswerk al een stukje verdwenen, geeft me goede hoop voor als ik nog een keer met de polijstmachine aan de slag ga.
Verder vandaag even een wat grotere uitgave gedaan: verdamper, droger/accumulator en drukschakelaar. Valt op zich allemaal nog mee, en hopelijk is hiermee het airco verhaal straks (na vacumeren/afvullen) klaar.
Morgen begin ik er aan, wil om een uur of negen starten. Met handleiding en dat soort spul hoop ik een heel eind te komen, en gelukkig heb ik vrijdag en zaterdagochtend als uitloop. Ik ben erg benieuwd ;D
Droger/accumulator wil ik pas later doen, omdat die qua vocht niet zo lang ongevacumeerd mag zitten. Verdamper is natuurlijk sowieso het meeste werk, maar ik heb er op zich wel zin in. Ben benieuwd wat voor zooi ik allemaal tegen ga komen ;D
Douwe
Vergeet je niet om foto's te maken van de operatie?
Succes en een prettig weekend.
Boemeltje
Bedankt! En qua foto's: al was het maar om achteraf te zien hoe alles ook alweer zat ;D Los daarvan weet ik niet zeker of er ook V70 handleidingen zijn, dus ik zal zorgen dat ik het een en ander fotografeer ;D
Zometeen even alle handleidingen/stappenplannen van hier printen, zodat ik die bij de hand heb morgen. Gelukkig hadden we net een nieuw pak printerpapier ;D
Succes morgen Eamonn, is een mooi klusje als je idd tijd hebt !
Boemeltje
Dankjewel!
Vanochtend om kwart voor tien/tien uur uiteindelijk echt begonnen. Moest nog drie keer op en neer voor ik alle gereedschap en beschrijvingen beneden had :P
Eerst maar even de auto opgebokt, zodat ik straks gemakkelijk het stuur uit kan draaien en alles. Tot nu toe heb ik volgens mij alles onder de kap los, afgezien van de droger. Die doe ik als alles er in zit en ik hem snel kan laten vacumeren.
Enige probleem waar ik tegen aan loop is dat ik de afdekplaat van de verdamper en kachel niet los krijg. De verdamperplaat zit los, maar het boutje is dol. De moer niet, maar de hele bout draait mee. Zometeen eens zien of ik die anders met een waterpomptang kan blokkeren. De plaat voor de kachelradiateur zit kennelijk met twee torxjes vast (was nog een gepuzzel om te zien wat het was ;D) en die zijn er netjes uit, maar de plaat zelf zit nog 'vast'. Eens zien of ik daar last van ga krijgen :)
Afgezien van de verdamper leidingen los krijgen verder niet echt grote problemen tegen gekomen, dus zometeen eens het interieur aanpakken ;D
Boemeltje
Ok, alles ligt er uit. Verdamper zag er niet echt slecht uit, en grappig genoeg hetzelfde merk als de vervanger (beide made in Taiwan :D). Zit al geen schuim meer op, dus dat hoef ik niet over te zetten.
Bleek alleen dat de doorvoer voor de kachelradiator behoorlijk kapoet is. Ik heb 'm netjes losgeklikt, maar kennelijk met het demonteren van het verwarmingshuis is de boel afgeknapt :(
Nou moet ik dus de knietjes vanaf de radiator, de o-ringen, de kliksluitingen en alles nieuw hebben, daar had ik even niet op gerekend :( Hopen dat de dealer morgen open is dus :o
Boemeltje
Even in Vida zitten zoeken, en ik moet dus de nummers 3522035 (á ongeveer 35 euro), 3545662 (de bekende gele klemmen, á 30 euro) en nog wat o-ringetjes hebben. Baal hier goed van, weer even 70 euro totaal er bij :(
Boemeltje
#266
Kijkt toch wel leeg zo:
Maar het kan nog iets leger ;D
Kachelhuis zonder verdamper, smerigheid viel mee:
Oude verdamper, niet heel slechte staat:
Oud vs Nieuw:
En de reden dat ik nog niet begonnen ben aan het terugmonteren van het kachelhuis:
Uiteindelijk de gele plastic koppelstukjes niet kapot, maar de ringen (deels) wel. Helaas dus wel de hele set bestellen, en het zwarte snelkoppelhuis. Duimen dat de dealer morgen open is én dat hij het op voorraad heeft. Geen idee hoe ik het anders ga oplossen  :-X
rogerV701998
Mooi dat je dit aandurft! :eusa_clap:
Boemeltje
Hehe, het is me tot noch toe niet tegen gevallen. Alleen dus kudt van die koppeling voor de kachelradiator, want ik heb de auto zaterdag om 11 uur weer nodig :-X
Nouja, desnoods een auto charteren en naar een andere dealer rijden die het eventueel wel op voorraad heeft ofzo ;D
bowbow
