aandrijfas vast in het wiellager
Gestart door Marcbo, 15-05-2012 17:12:38
Citaat van: razorx op 16-05-2012 23:13:23
Citaat van: antraciet op 16-05-2012 22:18:39
Vaak buj te bange  ;) ;D
Is mijn stelling ook.
Er rammen als het moet, doe je met verstand.  ;D
juist en als je de moer tot het einde van de as draait sla je dus op beide en niet op de kop van de as. Even flink hamertje tik spelen en loskomen doet ie dan wel.
En weer een dikke + 1.  Heeft totaal niets met beunhazen te maken, bovendien kun je aan het geluid horen (mits je geen hoorapparaatjes in hebt) wat er gebeurt allemaal.
Citaat van: Dirk342 op 16-05-2012 23:33:39
Nou, ik ben niet zo van die beunhaas praktijken hoor ;D :angel:
Citaat van: arjen850 op 16-05-2012 23:39:34
hoor, wie klopt daar kinderen tis een vreemdeling zeker.
:-X
haasje
Ik heb bij mijn 850 ook een vastzittende as gehad, nadat we 2 poelie trekkers gesloopt hadden en het wiellager kapot was heb ik de boel maar vervangen.
;D ;D
Marcbo
Uiteindelijk is het lager met een hele flinke poelietrekker losgekomen. Uiteindelijk het lager kunnen vervangen.
Maar nu het volgende probleem; eergisteren dus het lager vervangen. Ben verlost van het probleem, maar de ABS greep op elk moment in met een trillend rempedaal. Zojuist de sensor eruit gehaald en goed schoongemaakt. Proef rondje rijden, ook weer opgelost. Maar opeens maakt mijn automaat een hels kabaal, en komt mijn auto niet meer vooruit of achteruit. Ook de 'P'-stand werkt niet meer. Zou het kunnen zijn dat de (linker) as waarvan ik het lager vervangen heb, uit de bak geschoten is? Maar waarom werkt het rechter wiel ook niet meer?
Ik ben nu dus vreselijk onthand, omdat ik nu dus een auto heb waar ik niet meer mee kan rijden. En moet morgen en de komende 7 dagen weer door het hele land werken.  ???
Wie kan mij vandaag met dit probleem helpen?
V70 XC AWD '98 at
yep de as zit niet goed in de bak dus nog een keer loshalen. De linker(korte) moet echt met een flinke zet in de vergrendeling klikken. De lange as heeft die niet en word opgesloten methet tussenlager. Het is niet de bak die lawaai maakt maar het diff.
Marcbo
Een lichte ruk aan de as, en ik trok de as uit de bus. Na een ferme ruk aan de koevoet tussen de bak en de bus, schoot deze ook los.
Valt dit weer in elkaar te zetten of zal ik gebruikt moeten maken om een as van een forumlid over te nemen?
(ik weet niet hoe ik een foto kan bijvoegen)
V70 XC AWD '98 at
aaah je hebt de homokineet uit elkaar getrokken of neit?
Yep en de as is al weer onderweg naar huis toe.  Eigenaar trouwens ook ;D
mooi dat je hem weer hebt kunnen helpen Dirk. En ik jou :angel:
Marcbo
#27
Het is gelukt!!!   :eusa_dance:
Bleek dat ik tijdens de as eruit trekken, de homokineet uit elkaar getrokken had. Deze was blijkbaar tijdens de montage van het lager iets te ver het hoekje omgeknikt.
Mijn enorme dank gaat uit naar Dirk en Jack  :eusa_pray:
Een nieuwe as bij Dirk gehaald, en de hele handel zat er binnen een half uur weer rijklaar onder.
Klein proefrondje gereden, het werkt allemaal weer. Behalve dan dat de remblokken aanlopen.  >:(
Maar dat is voor een andere keer. Gereedschap schoonmaken, even douchen en dan maar eens even het dorp rond.
Morgen weer naar het werk.
V70 XC AWD '98 at
Mooi dat het weer is opgelost Marc  :eusa_clap:
