carkit aanpassen
Gestart door widebody, 22-05-2012 19:27:18
widebody
Ik heb in mijn auto een oude Nokia car-kit 91+.
Sinds kort heb ik ook een HTC OneX. Fijn toestel. Nu is de vraag, kan ik deze op een of andere manier laten samenwerken tegen een redelijke prijs? Of kan ik deze beter er uit halen? Er zit namelijk zo'n fijne zwanenhalsmic aan de A-zuil, deze werkt goed.
Als iemand hier ideeen/ervaringen mee heeft hoor ik deze graag.
Vast bedankt!
Ik geef je weinig kans. Of die carkit moet nog via bluetooth kunnen werken.
De beste stap die ik ooit heb gemaakt is kiezen voor een Parrott. Ik heb er zeker al 5 toestellen op versleten.
Denk ook niet dat je dat goedkoop aan de praat krijgt..
JvW
Ik zou zelf een parrot erin zetten. In beide auto's zit tegenwoordig een parrot.
Die Nokia carkit is een mooi systeem als je de bijpassende telefoon gebruikt
JvW
Als je inderdaad een beetje goed shopt, dan kun je redelijk goedkoop een parrot kopen. Ik gebruik deze ook al jaren naar alle tevredenheid.
Voor de telefoon kun je een houder kopen van bijvoorbeeld Brodit. Werkt erg goed!
widebody
Citaat van: JvW op 23-05-2012 09:32:52
Kijk eens op deze link:
http://www.viseeo.nl/bluetooth-carkit-converter-cark-91.html
Leuk ding om te zien, Jaco.
1 Nadeel, je moet 'm elke keer uit de houder halen als je de auto wegzet anders tocht 't daarna zo.
Zal wss dan idd wel een Papagaai gaan worden. ff Kijken welk type.
Bedankt voor de input!!
THIJS-V70
Je kan een Nokia Bluetooth carkit plaatsen. Alle kabels + Mic kun je dan gebruiken en de houder in je auto kun je verwijderen.
Het nadeel van een Nokia carkit is dat de Echo Cancelation normaal gesproken bij een Nokia in de telefoon zit en dus niet in de carkit. Dit betekent veel galm bij een ander dergelijk toestel.
Nokia zie ik overigens liever dan een Parrot. Een Parrot is leuk maar om dat ding nu als audio streamer te gaan gebruiken via Bluetooth is wel erg Mr. Carkit Handyman ding.
Ik rij net zo goed op gas als ik kan koken ;)
JvW
Citaat van: THIJS-V70 op 23-05-2012 15:10:55
Wat bedoel je hier nou mee?
snix
Citaat van: JvW op 23-05-2012 15:16:05
Kan er wel wat in vinden. Vind het bij een Parrot altijd klinken alsof iemand achteruit zn keel praat. (moeilijk te verstaan). Mijn ervaring met nokia is een stuk directer geluid. Ook wat terug komt in de auto.
Ontopic:
Dat ding rechts met al die gekleurde kabels eraan ligt waarschijnlijk ergens achter het dashboard. Dit is een foto van een Nokia CK-300 (welke ik met alle tevredenheid heb). Die kun je daarop aansluiten. Bij mij in de auto had ik het ook zo aangetroffen. (vergeet de afgebeelde speaker even dat gaat allemaal via de radio)
THIJS-V70
Dat het meer een multimedia-ding is bij een multimedia telefoon waarbij je je multimedia telefoon vaak al als navigatie gebruikt, streamt via je radio als je wil, of via USB.
Het is een mooi ding maar om nu direct tussen je ISO van je radio te gaan zitten voor het streamen van audio en twee displays te hebben (telefoon en parrot) wanneer je je telefoon ook al in een houder wilt (wat vaak zo is bij een multimedia telefoon).
THIJS-V70
Ik heb nog een 93 of 97 bluetooth voor je liggen, ongebruikt.
Hier heb je zeker wat aan!
PB voor info :)
Citaat van: snix op 23-05-2012 15:27:56
Dan moet je toch eens bij mijn systeem komen luisteren. I.c.m. een zwanehals heb ik perfect geluid van de tegenpartij en de tegenpartij hoort nog niet eens dat ik in de auto zit.
Wat betreft de multimedia heb ik de iPhone gewoon op de AUX aangesloten via een lader/audio kabeltje. Als je via bluetooth wilt streamen, moet je gewoon zorgen dat er een bluetooth in of voor de radio zit.
widebody
Citaat van: KIM op 23-05-2012 19:11:56
Audio streamen ed. hoef ik niet, heb een HU met SD-slot en USB-poort. Dus het gaat aalleen om 't bellen.
@ Thijs-V70, ik ga je mailen.
Matthieu123
Volledig mee eens.. ik heb wel eens mensen die vragen of ik wel in de auto zit.
ik heb ook voor weinig via t forum hier een ck3100 aangeschaft.
E.e.a. valt of staat wel met de plaatsing en de soort microfoon. Maar onze roffels zijn vrij stil en het werkt best goed als je de microfoon plaatst bij de binnenverlichting. Een zwanenhals werkt uiteraard beter, maar ik vind dat dat er echt niet uitziet ;)
