Kleur Aarddraad stekkerblok
Gestart door marckx, 26-05-2012 23:27:06
marckx
Hallo,
Mogelijk kan en wil iemand mijn vraag beantwoorden.
Welke kleur heeft de aardekabel van het originele stekkerblok in een 855 van 1996?
Zit deze op het kleine of grote stekkerblokje?
Ja, sorry toch twee vragen dus.
Alvast bedankt.
Mvg,
Merckx
Welke aardedraad en welk stekkerblok bedoel je ?  Achterin de auto bij de verlichting, onder het dashboard, bij de koplampen ?  Graag iets duidelijker en specifieker graag in je vraagstelling.
Aangezien dit in het subforum Audio gepost is zal het wel om de radio gaan ;)
Zwart.
marckx
Ja, radio idd.
Ik heb een ct-906 in mijn roffel, en een vorige eigenaar heeft een versterker erin gezet.
Mooi maar veel in afgeknipt en gekroonsteend aangesloten.
Heb dus een toerenafhankelijke brom in mijn speakers.
Wil een directe aarde maken, vandaar mijn vraag.
Bedankt.
MrCain
volgens mij zitten er 3 massa aansluitingen in de stekker voor de radio..... zal s kieken welke kleur deze hebben (dacht zwart maar weet het niet zeker) je kan ze ook ff nameten met een ohm meter?
Citaat van: een wijze man
NinaPaul
Ik zou eerst controleren of het wel de Head Unit is die voor de ruis zorgt.
(99,9% van de gevallen deze namelijk niet de boosdoener)
-Gottfried Leibniz
marckx
Dat is eigenlijk wel wat ik denk.
Ik heb al ontstoorders tussen de uitgang van de versterker en de speakers.
Het is nu erger dan zonder de ontstoorders.
Als de directe aarde van de radio niet werkt maak ik er een tussen de dynamo en het chassis.
Daarna zijn mijn ideeën op......
Gr.
knip
kijk eens effe als de schroeven waar de versterker mee vastzit geen contact maken met het plaatwerk??
rca kabel naast +kabel geeft ook vaak storing.
massa spoor in line out kapot. massa tegen buitenkant rca aansluiting houden.
succes.
NinaPaul
Ontstoorders op de uitgang van een versterker gaat nooit en te nimmer werken.
Waar en hoe heb je de remote kabel vandaan getrokken?
-Gottfried Leibniz
En zo zijn er nog vele te bedenken... toerental afhankelijk kan ook aan de ontsteking (meestal bobine) of aan de dynamo liggen.  Tegenwoordig zijn de dynamo's standaard ontstoord, maar toch kan het helpen daar een ontstoringsfilter /-condensator te plaatsen.  Je hebt dus nog mogelijkheden zat ;D.
marckx
Ik heb nog niets veranderd behalve de ontstoorders ingepikt.
Ik ga jullie tips per stuk proberen.
Bedankt.
Grtz.
