"Van Ster naar T-5R"
Gestart door beunmaat, 08-04-2010 18:32:02
darius
Hee woutje, volgende vrije tournos een flinke barbie heee ?
Werk ze
No show, only go.
beunmaat
Absoluut Darius! Dan is het weer ook een stuk beter...count me in!
beunmaat
Inmiddels alweer bijna 3 weken aanboord!
Het schroefset kwam de dag nadat ik aanboord stapte binnen :eusa_wall:
Verder had ik nog een TCV en een stuk turbo slang besteld. Er zit namelijk een scheurtje in de slang waar de stationair regelaar opzit.
Ik heb enorm veel zin om dat schroefset eronder te beunen, maar ik moet helaas tot mei wachten.
hopelijk is het dan weer lekker zonnig en een stuk warmer!
groeten van uit Noorwegen ;D
grijzev70tdi
En dan geen foto's?  :eusa_naughty:
beunmaat
Zo inmiddels alweer 5 dagen thuis!
Gisteren het schroefset gemonteerd en wat een verschil zeg :D
Al de originele schokdempers zaten er nog onder, wat zijn die gaar zeg!
Hij kan nog een centimetertje naar beneden achter moet ik hem nog lager zetten..dar staat hij nu hoger dan origineel.
Het spul is lekker stug en ik kan er dus flink mee hoeken ;D
Ook heb ik nog bougies vervangen en een turboslang die lek was.
Volgens mij is het af en toe inhouden bij volgas weg!
mooi dat het spul er onder zit, marehhh dat kan lager! Nog zeker 2 a 3 cm zakken met die hap :P Daar koop je een schroefset toch voor ;-)
Al naar nick en simon geweest?
Citaat van: arjenT5R op 05-05-2012 14:33:16
Die spelen pas om 22.15 uur :eusa_whistle:
Citaat van: Taranis op 05-05-2012 16:57:49
Wees blij, dan kan je alvast veel bier tanken om dat gejengel aan te horen  ;D
beunmaat
Heb ik weer! Ga ik vandaag langs Gunnar om mijn software te laten aanpassen, zit er al zon bokke rica chip in!
Volgens de chip moet hij 1 bar halen (einde turbodruk meter) Maar dat haalt hij niet.
Waarschijnlijk staat de wastegate dus de strak, dus dan gaan we daar maar mee vogelen.
Balen!
Misschien moet je eens kijken om wat slangen te vervangen............... :eusa_whistle:
beunmaat
Ronald bij mij is dat allemaal nieuw ;D
beunmaat
Even een update, is alweer een paar weken geleden.
De 15G gaat plaats maken voor een 16T met rechte flens, 3inch pijp met conische flens staat te koop en die word vervangen door een 3inch pijp met rechte flens.
Witte injectoren zijn ook al besteld.
Daarna alles monteren en dan richting Gunnar voor wat meer paardjes! ;D
Thijs T5
Vind het een mooi verhaal.
Some road trips upcoming geloof ik!
Gr. Thijs
maruska
T-5R
