op een sc-900 een versterker aansluiten
Gestart door koen.s, 02-06-2012 20:41:47
koen.s
NinaPaul
Welke aansluiting deze radio heeft weet ik niet.
Hoeveel watts je wil hangt af van je doel (veel herrie, mooi geluid of beide)
Voor de meeste mensen is vanaf 150watts rms (in een estate) genoeg om mooi mee te doen.
Elk merk heeft wel fans, maar ik raad pioneer af.
Verder is een Actieve subwoofer vaak handiger voor het "normale" werk.
Wanneer je een actieve sub neemt heb je geen aparte versterker meer nodig,
anders is om enkel de sub aan te sturen een mono (1 kanaal) versterker het beste.
-Gottfried Leibniz
NinaPaul
Niemand die weet wat voor uitgang er op deze radio zit?
-Gottfried Leibniz
Sem
Ik neem aan dat het bij een HU 1200(ofzo) niet anders is? Attentie Ted!! Kom er eens in? Jij hebt je HU met versterker getuned...
Teddy81
Ik zit op m'n telefoon, maar Je moet even in mijn blog zoeken! Ik heb een externe versterker aangesloten op mijn HU-1205. Het zou wel eens hetzelfde kunnen zijn maar dat weet ik niet 100% zeker!
Sem
Citaat van: Teddy81 op 03-06-2012 13:00:23
zonde van je iPhone man.. ;)
Martijn_B
Volgens mij is het het zelfde als op de HU1205 serie. Je kunt sowieso een versterker aansluiten, hi input of met Tulp.
Als het met Tulp kan (en volgens mij kan dat) dan dien je de uitgang van de radio om te solderen naar een RCA kabel, dit staat in het topic van Ted.
Buiten deze punten om, ben ik benieuwd wat je wilt bereiken met het plaatsen van een subwoofer. Volgens mij hebben wij het zelfde geluidsysteem: SC900 met Dolby Prologic systeem (performance audio). Wat ik hierbij vooral mis is zijn 2 dingen:
1) helderheid hoge tonen
2) een bass die ook goed presteert op hoog volume
Ik denk dat je 1 op kan lossen door het vervangen van de dashboard tweeters met een aardig exemplaar uit een compo-set.
Het oplossen van de bass tonen zal idd het plaatsen van een sub zijn. Ik ben zelf géén fan van de actieve subwoofers die ik gehoord heb. Ondanks dat deze tegenwoordig misschien beter zijn, was de kwaliteit van diegene die ik heb gehoord niet wat ik wilde (hard spelen, zuiver blijven): http://www.autohifi.nl/index.php?page=producten_bekijken/detail.php&product_nr=8427&hoofdgroep=8&subgroep=123#.T8uEg1KX9bw
Mooie optie vind ik een monoblock versterker (pak iets van een goed merk, voorbeeld: http://link.marktplaats.nl/560006460)
Schroef deze netjes achterop een subwoofer in kist: http://link.marktplaats.nl/565562759
En trek een kabeltje van je accu naar de versterker.
NinaPaul
Je pakt dan ook een pioneer ;) als voorbeeld van een actieve sub.
Probeer een Rockford Fosgate P300-10 bij voorbeeld eens, of als het goedkoop moet MTX RT12PT.
(Hard spelen en zuiver blijven is relatief, alles kan vervormen)
Ik zou geen markplaats/2e hands audio kopen, zeker niet wanneer er delen missen en/of geen remote bass op zit.
-Gottfried Leibniz
NinaPaul
-Gottfried Leibniz
NinaPaul
Citaat van: koen.s op 03-06-2012 18:56:12
Citaat van: NinaPaul op 03-06-2012 18:54:04
Citaat van: koen.s op 03-06-2012 18:52:17
Ik zat hieraan te denken, of is dat helemaal niets.
http://auto-diversen.marktplaats.nl/accessoires-speakers-en-versterkers/563063806-subwoofer-2x12-mtx-thunder-mtx-roadthunder-versterker.html
Moeilijk te zeggen, staan geen specs bij, kost wel heel veel ruimte dat ding.
Heb een station  ;D , heb hem gemaild voor specs.
Het lijkt mij een Road Thunder 12" x 2 in een slotported enclosure (daarvan zijn de specs)
    RMS Power : 500W
    Max Power : 1500W
    Impedance : 2Ω
    Frequency response : 20Hz - 150Hz
    Sensitivity : 95,0dB/2,83V/1m
    Woofer diameter : dual 30cm (12'')
    Xmax : 12,0mm
    Dimensions : 40x89x43,5cm
De versterker is:
    CEA RMS Power : 1x 500W @ 2Ω, THD+N ≤1%
    CEA RMS Power : 1x 300W @ 4Ω, THD+N ≤1%
    High pass x-over : 12dB/oct variable from 40 to 400Hz
    Low pass x-over : 12dB/oct variable from 40 to 400Hz
    Signal-to-Noise Ratio (1 watt) : > 80dB
    THD+Noise (Distortion) (1 watt) : ≤ 1%
    Frequency Response (±1dB) : 20Hz-30000Hz
    Maximum Input Signal : 6V
    Maximum Sensitivity : 100mV
    Dimensions : 414 x 180 x 55mm
Wel zeker van zijn dat er een bass remote bij zit ;)
-Gottfried Leibniz
NinaPaul
Citaat van: koen.s op 03-06-2012 19:15:59
bedankt
Maar zou je zoiets kopen, of is het niks.
Ik niet, maar dat is een kwestie van smaak,
ik hou van strakke bass, gesloten behuizing. (en koffer ruimte)
deze set geeft goede en luide bass. minder strak maar meer db's en frequentiebereik zijn goed.
Is dit wat je zoekt? Dan is het een goede keus.
Eerst moet je weten wat je wil, daarna kan je pas (gericht) zoeken ;)
Wat zijn de eisen, wat zijn de wensen, wat is het budget.
-Gottfried Leibniz
knip
ik heb deze versterker soundstream usa 305  4x35-1x100watt rms  uit mijn voorraad gehaald en bij de vrouw in de corsa gehangen met een 10-inch caliber(redelijk merk) sub in een gesloten kistje.
ik ben zelf een rockford fanaat (oude lijn) maar deze versterker is zeer zeker aan te raden als je een strak,zuiver en mooi geluid wilt.
oldschool, maar zeer zeer goed.
groet.
Martijn_B
Heb iets gevonden om een sub aan te sluiten op de standaard SC900 radio:
http://www.discountcarstereo.com/AiH-VOL2.html
Kant en klaar, hoef je niets te solderen en behoudt ook het signaal naar je huidige versterkers. Ideaal dus!
NinaPaul
Citaat van: Martijn_B op 04-06-2012 00:51:24
Dat is inderdaad een zeer goede oplossing!
-Gottfried Leibniz
Martijn_B
Juist, in combinatie met een Bass remote is het denk ik perfect. En voor die €20 hoef je niet zelf te solderen, handig als je niet handig bent ;)
