Koppeling vervangen, versnellingspook scheef?
Gestart door Martijn_B, 02-06-2012 20:55:02
Martijn_B
Vandaag met een beetje hulp de koppeling vervangen van de auto van mijn vriendin (Fiat Punto 1.2 8v, 1999). Dit was wel nodig ook wat het hele druklager lag in 100 stukjes.
Na het vervangen van drukgroep, druklager en koppelingsplaat staat nu alleen de versnellingspook compleet scheef! De aansluitingen van de schakelstang op het blok e.d. Staat precies zoals dit voorheen ook was. afstellen is ook niet mogelijk.
De pook staat compleet naar links, en de 3e versnelling zit nu op de plek van 1, 4 op de plek van 2 en achteruit op de plek van 4. Heeft iemand enig idee? Auto loopt prima in z'n vrij, stukje in z'n 3 gereden en dat gaat ook gewoon goed...
Wat is er mis? :-\
Is de pook/schakelstang niet los te halen, pook in de juiste positie zetten en de boel weer vastmaken?
Anders kunnen ze je hier misschien helpen? http://www.puntosportivo.com/forum/
Martijn_B
De schakelstang valt in een vierkantje, kan er bijna maar op 1 manier op.
Zal het idd ook eens op een fiat forum zetten, maar de technische kennis hier is best hoog dus wilde eens kijken of er iets naar boven komt
Turbobiker
De pook staat recht. De auto staat scheef. Typisch probleem bij italiaanse auto's.
De Tussenpaus
Citaat van: Turbobiker op 02-06-2012 21:45:35
;D ;D
Martijn_B
Thanks voor de link, even kijken bij de auto straks!
Citaat van: elianmars op 02-06-2012 22:08:49
;D ;D
Was zeker ook bij jouw uitlaat het geval? :evil: ;D
Citaat van: Marc O. op 03-06-2012 19:05:53
;D ;D
Ik dacht al, waar blijft Marc  ;D
Citaat van: elianmars op 03-06-2012 19:26:41
;D ;D
:eusa_whistle: ;D
Martijn_B
Nou, hij staat weer recht hoor. Heb de deksel op de bak los moeten halen en daar de schakelvork opnieuw moeten positioneren. Koen bedankt!
