hu1205 kan niet worden geprogrammeerd!
Gestart door volvo s70 tdi, 03-04-2005 21:38:50
volvo s70 tdi
Goedenavond allemaal.
Ben al een tijdje aan het zoeken op het forum maar kan nog niet het verlossende antwoord vinden.
Het zit zo. Ik heb een 1205 ingebouwd maar nu wil ik het zo hebben dat ik de navi kan instellen tijdens het rijden. Ik weet het. Druk tijdens het blauwe opstartscherm ENTER - RETURN - ENTER. en dan?
menuutje met 5 opties waarvan nr 4 en 5 niets doen. Systeemcheck is ok en kleurenscherm menu (nr 1) heb ik daar ook nog iets aan?
Tweede vraagje is: Ik heb nihil verlichting van de knopjes 's nachts als ik rij in het donker. Hoe kan ik dat voor elkaar krijgen? of zit er geen verlichting op voor de toetsen?
Graag reactie van mensen die hier ervaring mee hebben. Bedankt alvast.
Groeten Robert
konniekip
wordt de lichtsterkte niet geregeld via de dimmer op het instrumentenpaneel?
Jeroentjuh
Hoe heb je hem aangesloten dan? Want er zijn geen pasklare stekkers om deze X40 radio in een 850/X70 te monteren, je moet altijd zef wat extra draden erin maken voor o.a je verlichting....
volvo s70 tdi
Bij mij veranderd er helemaal niets als ik aan het instrumentenpaneel knopje voor het licht draai. Wel de dashbaord verlichting maar niet die van de radio.
Robert
volvo s70 tdi
heb wel een verloop setje gekocht bij de dealer met een groene en een grijze stekker.
groene stekker is voor power/ plus-contact/ massa/ pulse signaal. maar ik dacht dat de verlichtingkabel er wel aan zou zitten (aan de oude stekker uit mijn s70) Weet jij de kleur die uit de kabelboom van mijn auto komt? en op wel pootje (van de 12) moet ik hem dan zetten in de radio?
Robert
Jeroentjuh
#5
*EDIT BY MYSELF ;) *
Positie 3 op de groene stekker is voor de verlichting, deze verbind je met de verlichtingsdraad in de grote zwarte stekker, postitie nummer moet ik nog ff opzoeken. Verlichting van de HU-1205 is dan ook gewoon te dimmen ;)
Positie 4 op de groene stekker is voor je snelheids signaal. In jou auto zit deze draad (geel/zwart) op postie 7 van de kleine zwarte stekker....
Positie 6 op de groene stekker is voor de mute functie......
volvo s70 tdi
Dus al ik het goed begrijp moet ik plaats 2 en 3 verbinden met elkaar. Deze twee polen krijgen van 1 kabeltje uit de zwarte dos de spanning?
Ok, Ik snap het wel denk ik alleen nu nog het instellen van de hu1205 onder het rijden, kan iemand mij dat uitleggen.
Groeten Robert
Derks
Bij het blauwe opstartschermpje druk je:
RTN-ENT-RTN
Dan kom je in het systeem menu, kies optie 5. systeem.
druk dan op enter-return-enter en voila, ,,,,,, je kunt de zogenaamde operation restriction uitzetten.
Uiteraard ga je dit niet doen, veel te gevaarlijk, je hebt het dus ook niet van mij.
gr Derks
