navigatie
Gestart door mathijs, 03-04-2005 15:20:36
mathijs
Waar zit bij een 850 2.5i gle uit 1994 de pulsdraad van het vooruitrijsignaal.
Heb al diverse mogelijkheden geprobeerd maar kom er niet uit.
Welke kleur heeft de draad en waar zit ie. :'( :-[ ???
Reitse
al vaak genoeg gevraagd en beantwoord....
mathijs
Ik lees wel 5 of 6 verschillende mogelijkheden dus ik zou zeggen dat mijn vraag niet zo raar is Reitse.
Zie jij dat anders dan moet je me dat eens uitleggen.
Reitse
Ff uit het geheugen, er zijn er twee met verschillende puls-snelheden.
Ik geloof dat beide af te tappen zijn uit een stekker die in je klokkenwinkel zit en ik gok op een gele draad...
Citaat van: Reitse op 04-04-2005 17:15:16
??? Gokken doe je in het casino  ;)
Reitse
#5
mathijs
Mehn nog bedankt voor je beschijving van de Phillips Carin dat ging allemaal goed maar ik denk toch dat ik de dealer maar ff bel want ik kom er zo niet uit
Citaat van: Reitse op 04-04-2005 17:33:19
Mehn blijkt al eerder actief te zijn geweest...
Klopt, maar ik kon hem toen -en nu nog steeds niet- aangeven waar de puls zit.  ;)
Ik zou het zootje open moeten gooien om erachter te komen  ::)
mathijs
Het zou een geel/zwarte moeten zijn uit rode stekkerdoos naast stuurkolom MAAR er zitten er 3 van de zelfde kleur.
Ik had er 1 geprobeerd maar het pulssignaal ging in de min naar ik weet moet dat plus zijn.
Citaat van: mathijs op 04-04-2005 18:14:45
Over welke kleur kabel aan de Carin-kant hebben we het eigenlijk (jaja, we dus jouw probleem wordt mijn probleem ;)) A5 - zwart/wit?
mathijs
Ja het is zwart/wit a5 en die word verbonden met geel/zwart uit rode stekkerdoos links van stuurkolom.
Heb hem zojuist aan de gang gekregen (ze praat weer tegen me) moet alleen nog even kijken welke positie de draad zit.
mathijs
Jij ook geen probleem meer en voor anderen een probleem opgelost ;D :D ;) 8)
Citaat van: mathijs op 04-04-2005 20:04:53
Dus je bent eruit?
Of wil je dat ik ga kijken waar de zwart/witte draad bij mij aangesloten zit.
mathijs
UH nee ik denk dat hij het weer doet want ik kon ook een pulssinaal uitlezen op het scherm bij voor en achteruitrijden.
Het duurt ongeveer 200km voordat het systeem zuiver is.
Toch bedankt voor de moeite en je belangstelling.
Groeten Thijs
Citaat van: mathijs op 04-04-2005 20:21:07
Nou, zoals wel vaker gaat het verhaal verder via e-mail, zo ook dit keer  ;)
Ik heb toch nog gekeken bij mijn Carin en ik heb goed en slecht nieuws.
Het goede nieuws is dat ik ook een zwart/witte kabel heb en dat die aangesloten is  ;D
Het slechte nieuws?
Nou, hij zit niet op de rode multistekker onder de stuurkolom. Hij verdwijnt in het donker richting kilometerteller. Ik kan echter niet precies zien waarop het kabeltje is aangesloten. Hiervoor zal de klokkenwinkel eruit moeten en daar heb ik op dit moment ff geen zin in.
Aangezien alle lampjes het bij mij nog doen is er op dit moment ook niet echt aanleiding om alles los te maken.
Nu ben ik de beroerdste niet, dus zal ik morgen op de sleuteldag -mits ik er tijd voor heb- het spul demonteren om te kijken aan welke kabel de pulskabel vast zit, want dat is wat ik verwacht...
