Van ISO bekabeling terug naar origineel tbv SC901
Gestart door Shockwave, 14-06-2012 11:02:55
Shockwave
Hallo, ik heb pas een SC901 voor mijn 850 gekocht, deze:
Probleem is echter dat de huidige bekabeling in mijn auto een chaos is, en niet past op de radio.
Op de foto hieronder heb ik alle kabels eruit gevist, de vorige eigenaar heeft er een redelijk potje van gemaakt...
Ik wil dus stekkers hebben die hier achterop passen:
En ik vermoed dat ik de witte nodig heb, terwijl ik nu ISO rechts heb:
Is dat de juiste conclusie? En hoe kom ik dan aan die witte stikkers? Sloper? Of zou de dealer die nog hebben?
patrickkoning
Dat onderste plaatje wat je hebt is van een verloopstekker die de vorige eigenaar beter had kunnen gebruiken. Je hebt inderdaad die witte stekkers nodig, alleen dan de 'vrouwtjesvariant' dus met gaten in plaats van connectoren. Nu weet ik niet wat het aansluitschema is en hoe je die kabels weer aangesloten krijgt op de orginele stekkers. Maar je zou inderdaad een sloper of een dealer kunnen bellen voor die stekkers.
Vind het wel zonde dat er zo'n bende van gemaakt is!
Shockwave
Okay, dan ga ik op zoek naar die witte stekkers. Hopelijk vind ik ze nog ergens.... Ik ga marktplaats wel even afstruinen naar een sloper bij mij in de buurt en anders bel ik de dealer.
Ik ben er ondertussen wel in geslaagd de warboel van kabels wat te ontrafelen. Op de foto hieronder heb ik alles wat overzichtelijker gemaakt en zoveel mogelijk uitgezocht waar welke kabel voor is. Een paar dingen blijven we me echter onduidelijk, misschien dat iemand het weet? Ik zou dat ook graag weten ivm met het aansluiten van deze kabels aan de nog te vinden originele volvo stekkers (als ze tenminste aangesloten moeten worden?).
patrickkoning
Dat zwarte blok rechts, is dat niet een van die stekkers?
Shockwave
Nee, die stekkers die ik moet hebben zijn kleiner. Je ziet de radio nog net rechts liggen, vergelijk het zwarte blok maar met de opening in die radio.
dopie
#5
Volgens mij kun je gewoon een verloop van iso naar origineel krijgen.
Das deze alleen dan andersom dus van iso naar origineel
Of je knipt het rechter deel eraf, deze is voor evt telefoon ertussen te zetten.
Shockwave
Zou ideaal zijn! En dan de Hamvraag: weet je ook waar ze te koop zijn?
dopie
Ik haal die dingen zelf altijd bij bijv Automat maar denk dat ze bij andere auto onderdelen zaken ook wel hebben.
Maar je hebt wel alle 2 de ISO stekker?anders werkt het natuurlijk nog niet :).
Auk
Wat een ellende zeg... vrijwel alle Volvo's die ik ondertussen onder handen heb genomen qua originele audio terugbouw hadden dit soort vernachelde taferelen...
Als je er niet meer uit kunt komen kun je onderstaande link proberen, daar staan de bedradingsschema's op zodat je weer een stuk dichter bij de oplossing bent.
Klikkerdeklik!
Auke
Volvo. for life
Shockwave
Citeerkun je onderstaande link proberen, daar staan de bedradingsschema's op zodat je weer een stuk dichter bij de oplossing bent.
Thanks, dat icm met de draden waar ik al achter ben waarvoor ze zijn moet ik toch een eind kunnen komen :)
CiteerIk haal die dingen zelf altijd bij bijv Automat maar denk dat ze bij andere auto onderdelen zaken ook wel hebben.
Ga ik dat even proberen.
CiteerMaar je hebt wel alle 2 de ISO stekker?anders werkt het natuurlijk nog niet
Volgens mij wel. In mijn 1DIN radio gaat nu weliswaar 1 zwart blok (zie de foto waar ik alle kabelbende uit mijn auto nog niet geordend heb). Dit zwart blok bestaat volgens mij uit 2 ISO blokjes aan elkaar vast. Die kun je zo van elkaar breken?
Of bedoel je iets anders?
dopie
Dat bedoel ik :), dan moet het kunnen werken zo heb ik het ook 2x gedaan in mijn vorige volvo`s. Gewoon ff naar winkel gaan en dan terplekke ff testen of het werkt anders is het zonde van het geld.
michel500
ik heb nog wel een kabel voor je zal even zoeken en een foto maken, ik ga zelf over naar iso
V70 N T5 2001 automaat
hiervoor
850 20v 1996 LPG->V70RAWD 1997->V70 2.0T5 1997 LPI
