airco blaast eerst koud daarna warm
Gestart door Jaco S, 26-06-2012 16:17:33
Jaco S
Als ik me airco aan zet dan blaast hij goed koude lucht de leidingen worden ook koud. na ongeveer 5minuten blaast hij geen koude lucht meer en de leidingen zijn dan ook niet meer koud. Na 5 minuten de airco uit te zetten, en vervolgens weer aan heb ik koude lucht. Hij is 2 weken terug gevuld.
MrCain
Alleen gevuld of ook nagekeken  ???
Citaat van: een wijze man
Jaco S
Ze hebben 1 o-ring vervangen. deze zijn we vergeten te vervangen vorig jaar.
Ik neem aan dat ze voor de rest ook na hebben gekeken
MrCain
Zal maar snel snel teug gaan naar de garage waar je hem heb laten maken... want dit is in iedergeval niet goed.
Misschien toch nog lek of te veel koudemiddel in het systeem gedaan.
Hoe vaak slaat de compressor dan aan als hij het doet?
Jaco S
Citaat van: MrCain op 26-06-2012 16:31:04
Geen idee daar zou ik even moeten naar kijken
Je hoort of voelt de compressor wel in slaan dan.
MrCain
Als hij vaak in en  uit schakeld kan er te veel/weinig koudemiddel in zitten. Kan ook zijn dat hij opeens loslaat omdat de speling tussen de koppeling te groot is.
Dus je heb weer wat te doen  ;D
Jaco S
Ik hoor hem aanslaan zodra ik de airco aanzet, ik kan daarna niet echt duidelijk merken dat hij weer een keer aan slaat
MrCain
Misschien toch verstandig om hem terug te brengen naar de garage : het is niet goed dat de airco er mee stopt na 2 weken....
Klinkt een beetje als een magneetkoppeling met teveel speling.
Er van uit gaande dat de aircospecialist zijn werk goed heeft gedaan.
Jaco S
Kga morgen langs de garage die hem gevuld heeft, even kijken wat hij zegt
Jaco S
Zo juist langs de aircoboer geweest. En er zit spelling op de magneetkoppeling. Dus er zit weer een mooie klus ervaring aan te komen.
MrCain
Citaat van: Jaco S op 27-06-2012 17:29:37
Valt gelukkig nog mee dan  :D! En inderdaad => word en leuke kluservaring  :eusa_shifty: ;D
Wel boutjes van goede kwaliteit gebruiken die niet te lang/kort zijn..... spreek uit ervaring.....
Vanavond eens kijken of het lukt allemaal. Vorige week een vergelijkbare auto gedaan en dat was te doen, afgezien van totaal geen ruimte, maar dat is normaal.
Een ringratel is mijn vriend ;D
MrCain
Citaat van: Sbv op 28-06-2012 09:35:46
Kan me er wat bij voorstellen......heb na dit klusje dus ook een setje besteld....man....wat had ik een lamme hand s'avonds :eusa_wall:
