Airco kapot? (Probleem opgelost)
Gestart door mikehaas, 24-05-2012 14:08:18
grijzev70tdi
Ik wil hem binnekort aan het airco apparaat hangen, kijken wat hij wil doen en of er evt lek in zit
mikehaas
Vandaag weer laten vullen. na 20 km gereden te hebben maakte de airco steeds meer lawaai. even gestopt langs snelweg en onder kap gekeken. Ik zag een zwarte slang, zit ook een soort dopje aan. die helemaan nat was aan buitenzijde... Wie weet hier meer over? morgen weer terug naar garage.
Henk855
Citaat van: mikehaas op 29-06-2012 19:02:25
Een zwarte slang / buis die aan de buitenzijde nat is bij een werkende airco kan komen door wat iijsvorming op de slang / buis maar lawaai is natuurlijk niet goed.
855R
mikehaas
De motor houd ook een beetje in... tijdens rijden als airco aanstaat dit gebeurt om de 20 sec
Lijkt als inhouden, maar een aircocompressor kost een paar pk's. Dus ja, het geheel wordt wat slomer als de compressor inschakelt. Frequent in en uitschakelen is ook normaal, interval van 20 sec is niet vreemd.
Theostek
En de rest ? Is het systeem niet gecontroleerd op een mogelijk aanwezig lek ?
Hoeveel koudemiddel is terug gewonnen ?
Dus voor de tweede keer op 1 maand tijd is het systeem terug afgevuld !
Steeds meer Lawaai ?
Sorry dat ik het moet zeggen, je neemt een flink risico door de airco te blijven gebruiken terwijl het probleem (nog) niet is opgelost.
Houdt het "Cool" airco is onze zorg en specialiteit.
mikehaas
gebruiken heb ik tot gisteren sinds de kwikfit test nietmeer gedaan. gisteren was ik bij mijn garage voor de a p k. daar gaf ik ook aan dat de airco kapot was. hij heeft hem vervolgens naar een andere garage gebracht om de airco te laten repareren. die heeft vervolgens dezelfde test aqls kwikfit gedaan hij heeft de airco gecheckt op lekkage en afgevuld. de airco deed het weer goed. totdat ik na 20 kilometer meer lawaai hoorde. ik stopte langs snelweg om even onder de motorkap kijken. naast het lawaai nog niet zo erg was als een werk na de kwikfit zag ik de natte slang. Op de terugweg had ik de airco uit. Ik keek bij thuiskomst weer onder de kap en zag een droge slang. Kan die slang lek zijn zonder dat dit uit zon test blijkt?
Waarschijnlijk heb je gekeken naar een koude leiding. Net als bij een biertje op een zonnig terras condenseert op zo'n koud deel het vocht dat in onze buitenlucht aanwezig is.
Heb je een gespecificeerde rekening waarop staat wat er gerepareerd is, of hebben ze alleen maar het systeem afgevuld? Ik kan me niet voorstellen dat ze na reparatie jou zo laten gaan met een compressor die veel lawaai maakt.
Zoals Theo zegt: Dat lawaai kan een voorbode van veel ellende betekenen (= hoge kosten).
De Kwikfit test, wat wil dat zegen ? klik het wordt koud airco werkt. Indien nee, dan vullen we het even af, klik nu wel koud en klaar ?
Laat bij een specialist een fatsoenlijke diagnose stellen, voordat je meer schade aan richt
Theostek
@Mikehaas,
Zoals Kim al heeft beantwoord, zul je naar de LD leiding hebben gekeken en daar ontstaat natuurlijk condens vorming op, als je dan de airco uit hebt op de terugweg, heb je geen condensvorming..airco is uit.
CiteerHeb je een gespecificeerde rekening waarop staat wat er gerepareerd is
@Kim er is niks gerepareerd, het is de zelfde werkmethode van die garage als kwik sjips, ik erger me groen en geel eraan, tenslotte is de klant er niet bij gebaat die betaalt dubbel :eusa_wall: en mikehaas zal het niet gratis hebben gekregen.
Vroeg of laat komt het ABH bedrijf zich vanzelf tegen, ondertussen loopt de klant een risico door zo'n flut bedrijven, die gaan niet zeggen :eusa_silenced: sorry wij hebben een foutje gemaakt en  de regels niet nageleefd.
De klant vertrouwd erop dat het volgens de regels gaat en zit echt niet te wachten op een burn-out..
Citaat van: Sbv op 30-06-2012 13:50:46
Precies, zo werken ze en menig flut garage van het zelfde pak laken.
Ik zie het geregeld langs de weg of garage staan " airco service" vanaf 49,95 !!  ;D ;D
Dat zijn de echte ABH's , en staat de klant binnen 15 - 20 minuten buiten, kan niet is onmogelijk.
Theo; eigenlijk probeerde ik op voorzichtige wijze dit te zeggen  ;D
Helaas zijn specialisten op vele vakgebieden (en zeker op het gebied van airco) moeilijk te vinden. Voor mij een reden om heel veel zaken in eigen beheer proberen te doen.
In het land der blinden is eenoog koning...
MrCain
Citaat van: KIM op 01-07-2012 14:00:43
Dacht dat ik als enige zo gek was  ;D :eusa_whistle:
Maar inderdaad : sinds het "vullen van aircondition" van auto's vrijgegeven is.......
Citaat van: een wijze man
Henk855
Wel te vinden hoor maar voor sommigen misschien te ver rijden.
Onze forum airco specialist: Theostek
855R
Theostek
#28
CiteerMaar inderdaad : sinds het "vullen van airconditioning" van auto's vrijgegeven is.......
Klopt, er is geen controle meer op.
Maar de regering gaat ervanuit dat de werkzaamheden volgens de regels der wet toch nog worden uitgevoerd ?
Menig garage/bedrijf maakt dan gretig gebruik, om de wetgeving niet na te leven en verzaken in uitvoering van werkzaamheden en lappen de wet(ten) aan hun laars, vroeg of laat komen ze zich zelf tegen.
Vandaag kreeg ik maar weer eens telefoon van een klant die bij kwik sjips was geweest, en vroeg naar de kosten voor afvullen en lek op te sporen.
Ik leg heel de situatie uit volgens mijn werkmethode en regels, als antwoord krijg ik..
Je bent niet normaal, ik vraag naar de kosten en niet naar hoe jij werkt, want volgens kwik sjips hoeft dat niet.
Ga dan terug naar kwik sjips ! kan niet zegt ie, ze repareren niet ! en kunne het lek niet vinden :eusa_wall: :eusa_wall:
Kunnen ze wel vinden, maar werken niet volgens het BOEKJE.
Wil je de airco na kijken ja of nee en wat gaat me dat kosten, vraag ik je nogmaals ?
:eusa_think: 75 euro diagnose  ;D zonder reparatie.
Repareren ter plekke mobiele service 50 euro per uur  ;D
Systeem in orde brengen afhankelijk van de vulgraad v.a. 95 euro :eusa_boohoo:
Weet je wat beste vent, zoek een andere krent :angel: ik begin er niet meer aan.
Mensen, ik ben dit gewoon beu aan het worden echt waar, hoe deze sector naar de kl**te wordt geholpen.
Ik ben dan ook van plan om een petitie te starten op mijn website, en op fora om hier een halt toe te roepen om dergelijke werkwijze die niet volgens bedrijven/garages wordt toegepast  :police: waar de klant/consument de dupe van wordt of kan worden.
Zo snel mogelijk, zal ik desbetreffende minister: Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus(vrouwelijk orgaan) die hiermee belast is over aan schrijven, en die brief post ik hier op het forum.
CiteerWel te vinden hoor maar voor sommigen misschien te ver rijden.
Dank U  :eusa_clap:
t5karel
Wees blij dat je "concurrent" het verkloot,heb jij meer werk toch?
Uiteindelijk overwint kwaliteit,altijd!
