Hulp gevraagd Versnellingsbak slot. "bear systeem"
Gestart door Thijs T5, 30-06-2012 21:04:29
Ah, de relativeringstheorie werkt nog steeds  ;D ;D
Wat een bijzonder en bizar systeem, had er nog nooit van gehoord...
Ik zou morgenochtend de fabrikant gewoon bellen en vragen hoe 't er af moet. Ze zullen het niet graag prijsgeven, maar nee heb je en ja kun je krijgen ;D
Thijs T5
#17
Op zich een idee jah, (bizar systeem is het juiste woord denk ik)
Ik heb ook ANWB met buitenland service, kan ze eerst eens bellen voor advies.
Of anders met de vraag of ze morgen kunnen komen helpen.
Groet Thijs
Thijs T5
Ik geef het op het systeem is te kraken met goed gereedschap met een snoer.
Heb veel bij me maar het enige is een bosch ixo handboortje, hoe fijn dat ding ook is, een gehard slot ga ik er niet mee uitboren.
De geharde inbus bouten leuk en aardig maar de kop is helemaal afgevlakt dus deze krijg je nooit meer op een normale manier los.
Hier een overzicht, voor zover ik kan zien twee anker bouten die dus dol zijn gemaakt. Plus de pin die de "pook" ingaat.
:eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Ga nu bellen met anwb, en in afwachting van een berichtje na de vorige twee eigenaren of ze misschien een sleutel hebben kunnen ze morgen misschien langskomen.
Groet Thijs
Thijs T5
Anwb kan nu niet helpen (ook geen spoed natuurlijk)
Maar de man zegt afslepen naar een garage en daar doen ze het voor je, zit in het Eurpa pakket...
Morgen om 8 uur kan ik terug bellen als de technische dienst weer wakker is.
Nu tijd voor een biertje
EdenAli
Met een slijptol of een dremel een sleuf maken zodat je het met een schroevendraaier en een waterpomptang eruit kan draaien?
Ik noem maar wat
Met een goede centerpons of scherpe beitel op de kop zetten en de bout losslaan ?
Op een gehard stalen bout?
De stukken vliegen je om de oren!
Angst is een slechte raadgever.  Heb ze als wegenwachter vroeger wel vaker uit lopen tikken bij diverse stuurkolommen / - sloten (10.8 staal M8).  Geen enkel probleem als je eerst met een goede (!!) pons werkt.
wolff
Is er geen sleutelnummer te achterhalen en sleutel bij een leverancier te bestellen? Wij leveren nog sleutels na van producten die we 15 jaar geleden hebben verkocht...
Ik zou eerst met een (aantal) dealers van dit systeem bellen voordat ik ga boren/slijpen/breken of de auto naar derden brengen...
Wolff
1997 V70 2.5 20v aut; leder; privacyglass; Cascade;ProTech Lakbescherming
Thijs T5
dank jullie voor de tips... maar ik heb de auto ook gewoon nodig,
Auto is weggesleept vandaag kan hem morgen ophalen.
Mis de auto voor de deur om eerlijk te zijn.. 't is maar een hoop blik maar toch. Ga volgende keer weer eens met de R op pad :)
Groet Thijs
Henk855
Bearlock is een mooi systeem maar indien je er een probleem mee hebt blijkt het ook gelijk een groot probleem te zijn.
Ik vind er ook een nadeel aan kleven, behalve het hier omschreven probleem ziet een eventuele autodief het systeem niet en komt hij er pas achter als hij al in de auto zit, met alle bijkomende braak schade. Een sticker op de ruit zal een dief niet tegenhouden.
Persoonlijk denk ik dat anti diefstal systemen zoals op de onderstaande foto's een potentiële auto dief eerder laat doorlopen naar een ander voertuig. Zeker omdat deze systemen visueel duidelijk aanwezig zijn.
Voor mij geen bearlock.
855R
grijzev70tdi
Snap niet waarom er zo een systeem op zit... Als ze hem mee willen nemen doen ze dat toch wel...
jgvdv
als je nu eens reageert op mijn pm had je de sleutel morgen al binnen gehad, hij ligt hier op de tafel... hoezo geldverspilling..
