Dieselen met N-allure's
Gestart door knoopie, 24-10-2009 20:25:45
En Marcel, uitgerust en opgelucht?
Mooi werk weer mannen!
Welk stekkertje heb je precies nodig Rich ?  De kabelboom zit nog compleet op de auto dacht ik, dan knip ik 'm wel af met een stuk draad er aan en stuur 'm per post naar je toe.  Mooi dat tie het weer doet !  En euh heren, leuk werkje hè, mooie constructie zo... is echt over na gedacht door de heren van VAG ? ;D :evil: ;D
Dirk,
Het gaat om de stekker die je op de dynamo zet. Een of ander licht bij Volvo heeft verzonnen dat bij een MY99 er een ander soort stekker op kan/moet. Of het is een ander type Bosch Dynamo, dat kan ook.
Citaat van: Sbv op 04-07-2012 07:45:31
Dirk,
Zal straks even kijken Sander, kom er wel even op terug.
Citaat van: )()()sT op 04-07-2012 07:08:12
Het was alleen maar een kleine boodschap, maar ik ben er even op mijn gemakje bij gaan zitten  ;D
Citaat van: Dirk342 op 04-07-2012 07:40:21
Ach, het viel niet eens echt tegen. Mochten we nog eens een keer een dynamo bij een diesel gaan vervangen, dan gaat de vacuümpomp er eerst uit. Dan is de dynamo er makkelijk uit te halen.
grijzev70tdi
Heb je die gele lamp ook weer schoon gekregen naar het oliebad van Arjen?
Mooi werk jongens!
Citaat van: grijzev70tdi op 04-07-2012 09:46:00
Heb je die gele lamp ook weer schoon gekregen na het oliebad van Arjen?
Binnenin, rondom de leds, is het nog zwart  ;D
knoopie
Vanmorgen  wat koelvloeistof bij gegoten nog geen halve liter ging er in dus dat viel wel mee allemaal.
Sander gaf aan het peil nog effe in de gaten te houden i.v.m. ontluchten. Spanning gemeten met draaiende motor uitslag 14V dus hij laad lekker bij en bij niet draaiende motor 13V.
Citaat van: elianmars op 04-07-2012 09:53:59
Om in Arjens ( antraciet) worden te spreken: "Nog MAT-zwart"...... :eusa_whistle:
Citaat van: Dirk342 op 04-07-2012 07:54:25
Dirk,
Heb 'm op tafel liggen Sander, waar moet tie naar toe ?
knoopie
Bouke
Zo Ries dat is gelukkig weer opgelost :eusa_dance: Mooi dat het gelukt jongens :eusa_clap:
knoopie
Citaat van: Dirk342 op 04-07-2012 18:53:15
Citaat van: knoopie op 04-07-2012 18:31:58
zie je pb-tje
Jeff en Frits zijn er nou mee naar de brievenbus ;D
Er hoefde nu geen barcode op dus dat scheelt ;D
Helemaal de bom!
