Olie op het blok????
Gestart door elianmars, 10-04-2005 21:43:59
Vanmiddag heb ik de afdekkap van het blok afgehaald en ontdekte plasjes olie, bovenop het blok dus.
Hoe kan dit? Lijkt me niet dat dit normaal is, toch?
Dat zwarte pijpje naast de olievuldop, is dat de ontluchting? Zoniet, wat is het dan?
Dat zit niet erg vast. Zou de olie daar vandaan kunnen komen?
Dus dat pijpje is de carterventilatie, wat dus vaak verstopt zit?
Of is 't weer wat anders, wat dan dicht zit?
Ik heb al veel artikelen er over gelezen, maar kom er maar niet uit wat die carterventilatie nou precies is en wat er dan verstopt kan zitten.......
Ik moet dus in ieder geval op zoek gaan naar een beter afsluitende vuldop.
Citaat van: Ludo op 10-04-2005 22:01:10
nee, je moet niet op zoek naar een andere dop.
enkel de rubber afsluitring moet je vernieuwen, kost zowat 2-3 euro.
het "pijpje" is idd de carterventilatieslang, wat er meestal verstop is, is de olieafscheider waar veel troep inzit.
Ik heb geprobeerd dat pijpje te volgen, maar achter het spruitstuk kon ik al niet meer zien waar het blijft  :-\
Waar kan ik die olieafscheider vinden?
Citaat van: Ludo op 10-04-2005 22:26:28
nét onder het inlaatspruitstuk, dat zul je moeten demonteren om erbij te kunnen.
;D ;D Daar was ik dus al bang voor...... Handig gedaan door Volvo  ::)
Rijns_t5r
#4
 8)gaat het morgen demonteren,wil je fotoos :)?
maar de olie op het kleppendeksel kan ook zijn van bijvullen en lekken naast je vulopening ;)
Jerry
Citaat van: Ludo op 10-04-2005 21:49:14
de afsluitdichting van de vuldop zal wel niet meer goed sluiten en hard zijn.
daar komt de lekkage meestal vandaan.
het pijpje gaat naar de olieafscheider van de carterventilatie.
Heb vorige week bij de dealer zo'n nieuw rubbertje laten monteren, dacht iets van 2 euro en het "probleem" was verholpen.
Citaat van: Rijns_t5r op 10-04-2005 22:33:44
Foto's mogen altijd!!
Olie op het kleppendeksel kan ik ff in de gaten houden. Ik heb het vanmiddag weggeveegd. Zie het snel genoeg wanneer er weer olie op ligt.
Ik heb een paar weken terug 2,25 EUR betaald voor een nieuwe rubber voor op mijn dop ;D ;)
De oude was zo hard dat deze meteen doorbrak bij de 1e verwijderpoging, geen wonder dat die niet meer aansloot en dus olie doorliet..
Citaat van: thuur op 10-04-2005 23:04:03
Pardon??? :o :o
;D ;D ;)
Ik zal je binnenkort ff pm'en om een afspraak te maken voor de ABS controller  :)
Rijns_t5r
#9
 8)hier een fotootje elianmars,hier is de olieafscheider goed te zien.
Nunki
Ik had bij nader inzien exact hetzelfde probleem. Toen mijn Volvo specialist gisteren het deksel van het blok haalde lagen er ook plasjes olie, echter het rubber van de vuldop was nog ok.
Het was blijkbaar zo nat dat de bougies hun vonk niet meer konden produceren, en de wagen niet meer startte. Ik stond er wel even raar van te kijken toen ik het zag.
Wat er precies aan de hand was weet ik nog niet. De monteur heeft de wagen vandaag mee naar huis genomen om te kijken of ie het blijft doen. Morgen kan ik informeren wat er aan de hand was. De carterventilatieslang hebben ze in ieder geval vervangen, evenals de bougies. Ik mag aannemen dat ze de olieafscheider ook gecheckt hebben. (die hebben ze idd goed ververborgen bij volvo!)
Verder wacht ik 't af. Als ik meer weet, zal ik het melden. Mischien heeft iemand er nog wat aan...
Citaat van: Rijns_t5r op 13-04-2005 15:17:54
Dank je! Maakt een hoop duidelijk!
Als ik het spruitstuk los haal, moet er dan een nieuwe pakking tussen, of zit er geen pakking tussen?
konniekip
Citaat van: elianmars op 13-04-2005 21:19:12
Je moet een nw papieren pakking kopen bij volvo.
Citaat van: konniekip op 13-04-2005 21:34:00
Papier?? Kan ik er dan niet zelf eentje knippen uit een stuk karton?  ;D ;D ;D
Rijns_t5r
 8)ben jij raarrrrrrrrrrrrrrrrrr ;)kost bijna niks zoon pakking,ennuh als het toch gaat loshalen neem dan ook gelijk een pakking voor je gasklephuis mee,die moet ook los,is het spruitstuk wat handelbaarder,en je kan gelijk het gasklephuis schoonmaken ;) ;D
