Pineau's US Spec GLT
Gestart door Pino143, 26-10-2011 15:15:22
Citaat van: Taranis op 05-07-2012 09:27:35
Citaat van: Sbv op 05-07-2012 09:03:47
Eventueel een heftruck om blok vast te houden als dat handiger is
Daar zat ik dus ook al aan te denken. Dan een paar hoge bokken er onder en dan moet het denk ik wel te doen zijn. Met wat hulp moet 't dan wel lukken toch?
Precies, eventueel gelijk een turbo blokje erin leggen  ;D
kijk even in mijn blogje Sander, staat perfect beschreven hoe je het subframe eronder uit kunt halen;)
Edit: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,40243.660.html
Pino143
Ik vind de 20V NA al prima zat, en anders krijg ik verwijten dat ik weer te hard rijd.
Laten we eerst zeker weten dat het subframe krom is voordat we er een nieuwe onder sleutelen.
Daarnaast heeft de distri voorrang boven het subframe, want met een kapotte distri ben ik helemaal nergens meer. Distri moet officieel over 400 mijl ofzo. Dus die moet snel vervangen worden.
Gr
Heb je de auto al eens laten uitlijnen ?
Pino143
Niet sinds ik die drempel een kus heb gegeven. Dat zal ik binnenkort eens doen. Maar dan nog heeft de distri voorrang.
Iemand tips voor een goede uitlijnboer?
grijzev70tdi
Kun je niet eerst beter wachten tot je ander subframe er onder hebt zitten? met uitlijnen? Anders kun je zo weer
Pino143
Ik kijk zondag wel ff met Kor als dat ding op de brug staat. Dan maken we een plan de campagne.
Ik hoop voor je dat het lukt...
Er staat nu nog een onwelwillige 740...
Citaat van: KIM op 09-07-2012 23:04:27
Wordt gewoon tijd voor een 2e brug Kornelis :D
Pino143
Garage KIM gaat uitbreiden. Verleng de garage, zet er een extra brug neer, neem een paar Polen in dienst. Jalla jalla!
Ik begrijp het van de 740. Heb je 6 stoeptegels? Daar weet ik nl ook wel raad mee. Dan zetten we de auto daarop en kunnen we de bumper alsnog losschroeven.
(Zo doe ik dus mijn oliebeurtjes.)
We riepen het een paar maanden terug al: tuin asfalteren en overdekt maken. Schilder je voor Marjolein wat bloemetjes op het asfalt, klaaaaaaaaaaaaar!
Pino143
Citaat van: Taranis op 10-07-2012 07:47:19
Nee nee, het plan was om op de hoogte van het terras een verhoogde tuin te maken zodat daaronder Garage KIM kon gaan uitbreiden. Soort van hangende tuinen van Heukelum met daaronder een stel zwetende Polen die aan Volvo's klussen.
Chris
#102
Citaat van: Pino143 op 10-07-2012 07:27:45
https://dl.dropbox.com/u/12327099/Volvo%20foto%27s/20120406_183155.jpg
Dit is ook al wel een beetje op z'n Pools sleutelen hoor Elmar ;D...
Maar ach, als het werkt ;).
Pino143
Citaat van: Chris op 10-07-2012 08:35:32
Dit is ook al wel een beetje op z'n Pools sluetelen hoor Elmar ;D...
Het interesseert me niks. Ik vond deze oplossing wel ingenieus. Had in mn achtertuin een grote stapel stoeptegels gevonden en heb toen bedacht dat ik die als "oprijplaat" kon gebruiken zodat er wat meer ruimte onder de auto kwam en ik er met mn bierpens (ik kop em vast in) onder pas.
En het werkt prima.
Chris
Top toch :)! Wat ik zei, als het werkt dan werkt het.
