Prima werkhoekje om je revisie in uit te voeren, lijkt me zo.
Alleen.... is die plank zo wel stevig genoeg om het gewicht van je motorblok te dragen. Anders misschien een balkje monteren in het midden over de lengte van de plank om doorbuigen en breken te voorkomen?
Tenminste als het je bedoeling is om het blok op de werkplank te leggen?
Citaat van: Piet op 11-07-2012 20:12:56
Alleen.... is die plank zo wel stevig genoeg om het gewicht van je motorblok te dragen. Anders misschien een balk monteren in het midden over de lengte van de plank om doorbuigen en breken te voorkomen?
Zou er ook gelijk 6 poten onder zetten Martijn,( als op dat blad het blok komt te staan ) ;)
Bouke
Zo dat is mooi geworden je stuur en ook al een blok gevonden :eusa_clap:
berkel
heel gaaf stuur, ik ben benieuwd hoe het gaat lukken met je blok. Ik zou een motorbok aanschaffen waar je het blok in op kan hangen zodat je het werkblad gewoon vrij houd. Suc6 met de klus!
Turbobiker
Ah, turbotuner :eusa_clap:
En stuur ziet er uitstekend uit!!
De Tussenpaus
Martijn_B
Danke!
Zou dit iets zijn?
Kost maar €50 dus voor dat geld koop je nog geen 4 dikke houten tafelpoten om te ondersteunen...
Jelmar
Ik heb er meerdere van die, bij buitelaar vandaan. Prima spul.
Houd zonder problemen een 2JZ in de lucht :D
850R
Martijn_B
Citaat van: Martijn_B op 11-07-2012 22:34:53
Danke!
Zou dit iets zijn?
http://www.asdautomaterialen.nl/Images/Catelogus/Normaal/432574cf1a474689b0c43b5f46e7ab671317376392.jpg
die maak je aan de krukas vast, heb je al vrij snel in de demontage niks meer aan.
Martijn_B
Oh... -_-
En die momentsleutel, is tot 108nm genoeg? (doe geen kopbouten hé)
Kees Flodder
Prima steun.
Je maakt hem niet aan de krukas vast, maar aan het motorblok.
Je gebruikt de schroefgaten van de versnellingsbakbouten.
Ik gebruik zo'n steun al jaren voor verschillende motorblokken.
Citaat van: Kees Flodder op 11-07-2012 23:57:59
Prima steun.
Ah ok, en je kan dan de krukas eruit lichten?
En hij hangt dan niet nog aan slechts 2 bouten eraan?
Als dat het geval is is ie wel degelijk handig.
Gijs87
Die momentsleutels zijn ook niet echt dat je zegt; Duur zeg..
Toch het overwegen waard om ze ook aan te schaffen!
C70 2.3 T5, Saffron Pearl, 1998
Martijn_B
Citaat van: Piet op 12-07-2012 00:09:00
Prima steun.
En hij hangt dan niet nog aan slechts 2 bouten eraan?k
Prima steun.
Exactement, gaat mij er om dat ik dan lekker aan het blok kan sleutelen, dus inclusief carterpan weg en de krukas eruit, plus het kleine "middenblokje".
Alleen even op letten dat je de juiste schroefgaten gebruikt en er voor zorgt dat de krukas ongeveer op hoogte van het draaipunt van de bok hangt.
Op deze manier kun je vrijwel het gehele blok afbouwen behalve het vliegwiel en de koppeling. Tegen die tijd zit de carterpan er al onder en kun je het blok wel op een werkbank zetten. Wel even op letten dat de werkbank het gewicht houden kan anders op de vloer werken, op een plank of pallet of zo.
