onregelmatig aan het versnellen
Gestart door crta23, 11-07-2012 13:38:40
Ik zeg: gevalletje 'stage 0'.
Is alles motorisch op punt? Dus de ontsteking, filtertjes, sensortjes, ... En met op punt bedoel ik origineel en niet ouder dan 10 jaar - 100 000km?
Citaat van: crta23 op 21-07-2012 10:20:15
Ik heb het probleem wat langer. Er was geen duidelijke verbinding tussen het probleem en het moment dat lambda lampje aan ging.
Dat hoeft ook niet. Wanneer je te maken hebt met een vacuumlek, gaat in vele gevallen het lampje pas branden na 1 rit of soms zelfs nog meer. Een en ander hangt dan af van de grootte van je vacuumlek.
Foutcodes uitlezen is dus het devies.
crta23
Maandag laat ik de codes uitlezen.
Vraag: er zit een ding oaan de linker zijde van de luchtfilterbehuizing. Aan de voorkant een contact steker, aan de achterzijde 3 dunne slangen. Er zitten ook 3 stipjes erop (blauw, wit, rood als ik het goed zie). Wat is dat?
Ik heb namelijk dat ding ontkoppeld en zo een rondje gemaakt. Ik voelde geen verschil in het gedrag van de auto. Is dat normaal?
crta23
Citaat van: sven0503 op 20-07-2012 23:04:53
http://i304.photobucket.com/albums/nn180/sees26/vacuum-hose-diagram-850.jpg
Volgens mij is dat de ding van het plaatje. Is dat de tcv?
Heb ik dan de tcv eruit geschakeld? En kan ik concluderen dat de tcv zijn werk niet doet, als er geen verschil is of het aan of uit is?
Ben benieuwd, ik wil graag leren, daarom stel ik de vraag.
crta23
Citaat van: grijzev70tdi op 20-07-2012 23:30:23
Lambda lampje brand omdat er een storing in zit... Dus zit er iets niet goed.....  > uitlezen!
Zal ik weer doen.
Ik vind het raar dat de motor het weer goed deed nadat ik de tps vervangen heb. Toen brande het lampje nog steeds. Ik dacht dus dat het probleem opgelost was. Wat voor een toeval kan het zijn dat b.v. Lambdasonde het weer even goed deed, of dat de tcv het weer even goed deed precies nadat ik de tps vervangen heb.
crta23
Citaat van: crta23 op 21-07-2012 12:36:46
Verkeerd conclusie. Ik heb net met en zonder tcv op de snelweg gereden. Wat een verschil! :)
Hij doet zijn werk. Met volle gas zijn er geen trekkjes.
De trekkjes gebeuren dus voordat turbo ingeschakeld wordt. Ik denk dan dat de turbosysteem geen oorzak is.
Toen ik tps aan het vervangen was moest ik ook een aantal slangetjes weg duwen om ruimte voor de sleutel te maken. De slangetjes die bij de stappenmotor (niet van de stappenmotor) eindigen. Wat voor slangen zijn dat? Er zijn 3. Heb ik iets per ongeluk recht gezet, wat dan weer na een poosje terug is keerde. B.v. Aansluiting van de slang.
Ik probeer een logische verklaring te vinden hoe kon de motor het na het vervangen van de tps even goed draaide.
Was het lambda lampje ook uit nu dan ?
Mogelijk dat je net iets op zijn plek geduwd hebt.
Loop alle slangen dan ook na zoals al eerder aangegeven en vervang deze desnoods(1 voor 1, niet alles gelijk los trekken)
Het werkt soms wat handiger als je er een foto bij zet
Heb het bij mij vorige 850 ook gehad, weet niet meer zeker op het lambda of LMM was die het veroorzaakte maar volgens mij Lambda. Als je lampje toch brand zou ik daar beginnen.
www.lambdasensor.com
ronduit de goedkoopste.
crta23
Citaat van: spekkie99 op 21-07-2012 21:24:27
LMM werkt goed. Ik heb het met multimeter getest.
crta23
Ik heb het probleem gelokaliseerd. Idd de lambdasonde.
Ik heb de sensorvanavond ontkoppeld en een test ritje gedaan. De motor loopt perfect.
De foutcodes heb ik nog niet uitgelezen.
Vanochtend bij kwikfit geweest bij mij in de buurt. Met een professionele bosch odb2 scanner konden ze mijn volvo uit 1995 niet uitlezen.
Later vandaag is het lambda lampje ook niet meer gaan branden terwijl het probleem nog steeds aanwezig was. Toen had ik de sensor nog niet ontkoppeld.
Ik ga voorlopig even zo rijden (zit een beetje krap bij kas) om te zien of het probleen terug komt. Daarna zorg ik dat de sensor vervangen wordt.
Iedereen, veel dank voor jullie hulp.
Het is ook geen odb2. Ik zou langs dealer gaan en geen kwik frut
mitsupiet
Citaat van: crta23 op 23-07-2012 21:57:40
Dat zei ik toch! ;D
Ik ben blij voor je dat je het gevonden hebt.
Graag gedaan.
Te hard geschrobt.......
crta23
Citaat van: mitsupiet op 24-07-2012 00:28:12
Dat zei ik toch! ;D
Graag gedaan.
Hij doet het nog steeds :) hoera-hoera
Ik heb zo veel over mijn auto geleerd. Dit forum, youtube filmpjes, zelf proberen. Heel leuk dit.
crta23
UPDATE: lambdasonde is verbangen. hij werkt prima.
Citaat van: crta23 op 17-08-2012 16:08:59
Mooi!
