Vloer bedekking linksachter kletsnat
Gestart door henknoordhuis, 01-08-2012 21:27:50
henknoordhuis
O.k. Thanks, daar kan ik mee verder. Wat je beschrijft in jouw lijntje komt in de buurt van wat ik zie.
I 'll keep you informed.
Henk855
Citaat van: thuur op 02-08-2012 23:30:32
Citaat van: Henk855 op 02-08-2012 23:06:31
Vind ik knap voor droog en achter nat, en dat door een kachelradiator?
Welke dealer was dat?
Gejoker dus
Presenteer je nu je eigen mening als feit? :eusa_eh:
Gr ???
Thuur als de kachelradiator lekt dan zou het in eerste instantie voor nat zijn en aangezien het bij TS alleen achterin nat is sluit ik de kachelradiator uit. De dealer mag dan wel zeggen ,, het stroomt naar het laagste punt,, dat zal best waar zijn maar dan is het toch echt ook nat VOOR in de wagen.
855R
BBS
#17
TS meld in een van zijn antwoorden dat hij een KVS lekkage heeft 1 liter/6mnd.
Ik zou toch eerst de middenconsole weghalen en de radiateur bekijken. (al is het om e.e.a. uit te sluiten)
Citaat van: henknoordhuis op 02-08-2012 16:55:29
Zou ook wel kunnen: ik verlies een beetje koelvloeistof, ca 1 liter/6 mnd. Het voelt niet als schoon water maar vies vettig.
Edit:
Las dat het gaat om een estate, heb je alles al eens uit de koffer gehaald? Luiken, vloerbedekking zodat je de kale kofferbak ziet?
Het kan ook zijn dat je uit de bodem van je kofferbak een rubber dop mist...
Volvoloos....
wietseschuiling
En hoe zijn de ramen als hij zoveel lekt zijn je ramen ook VET , kan niet anders.
Heb 2 keer kachel kapot gehad maar nog nooit geen water achterin.
Koelvloeistof ruik je is zoet en heel vet.
Gr Wietse :)
haast je als je tijd hebt dan heb je meer tijd als je haast hebt
marrrcel
#19
Vette ruiten en zoete lucht zijn geen voorwaarde. Bij mij was dat namelijk niet het geval.
Gompiev70xc
alles (=beschrijving van vloeistof, het moeten bijvullen van de koelvloeistof) wijst richting koelvloeistof, en dan is de kachelradiator de eerst aangewezene. Dat je voorin niks ziet zegt niks: het kan prima onder de bekleding doorlopen naar achteren. en als het lekt bij de o-ringen krijg je ook helemaal geen vette ramen ofzo.
kijken dus: loshalen die bekledinge linksvoor en inspectie van eea.
Doet je ruitensproeier van de achterklep het?
Zou ook nog kunnen dat het slangetje lekt in de bagageruimte :eusa_think:
henknoordhuis
Goede suggestie, heb ik ook al naar gekeken, maar het slangetje voor de ruitensproeier zit rechts...
Ik ga hier volgende week vrijdag mee bezig, dan check ik alle suggesties.
Bedankt voor het meedenken.
Groet, Henk
