Nivomat rubbers?
Gestart door ghertzberger, 03-08-2012 14:01:13
ghertzberger
Hallo iedereen,
Even een kort vraagje:
Ik ben overgestapt van normale dempers (en veren) naar nivomats. Ik heb de veren, dempers en nieuwe rubber cups boven bij de dempers.
Deze rubbers zien er precies uit als de oude (normale vering) klopt dat wel? Ik kan me namelijk voostellen dat dit rubber steviger moet zijn, doordat er nu ook verende werking van de demper (nivomat) komt.
Dank alvast.
edit:typo
Ik dacht dat de rubber cups iets breder waren omdat de nivomat aan de bovenzijde wat dikker is. Zo was het wel bij mijn S60 ooit.
Die rubber cups zorgen verder niet voor vering enkel om de demper vast te zetten in de koets
remcov13
lagcup nivomat 9140847
lagcup normaal 9461524
ghertzberger
Dus toch....
Nu het probleem: Ik ga zondag op vakantie.
Hoe kom ik nu op zaterdag aan die rubbers.
Iemand een idee?
Citaat van: ghertzberger op 03-08-2012 17:52:20
Dus toch....
Iemand een idee?
ze zijn identiek qua vorm, alleen de nivomat rubbers zijn iets stugger.
ik zou me er niet druk over maken en lekker monteren.
ghertzberger
Oke, dank voor de snelle reacties. Ik heb afgesproken met de dealer dat als het stuk gaat, dat ze dan een setje naar me op de post doen.
Citaat van: ghertzberger op 03-08-2012 18:57:17
Ga je terrein rijden  :D
Fijne vakantje!
ghertzberger
Thanks, ik ga lekker twee weekjes speed windsurfen op de meren in France!
aju
Dus toch....
Iemand een idee?
Ja, hier in Zwolle ophalen. Heb nog een paar hele verse liggen voor weinig.
ghertzberger
Beste DCCCL,
Voordat ik helemaal naar Zwolle kom rijden vanuit Delft.
Zijn die dingen echt een stuk steviger? Zit er staal in behalve het cupje?
Citaat van: ghertzberger op 03-08-2012 21:59:47
Beste DCCCL,
Tja, Delft. Verkeerde kant van de IJssel.
Gelukkig kan ik in je profiel zien waar je ongeveer zit (not).
ghertzberger
#11
Zal er gelijk wat aan doen, even zoeken.
Edit: volgende keer kan je het wel zien!
Beste DCCCL,
Nogmaals, het verschil is niet schokkend. Ik denk dat je het niet eens kan merken.
Monteren en desnoods na je vakantie wisselen als je een onderdeel nummertjes freak bent.
De nivomat rubbers zijn geschikt om veel gewicht te dragen, de standaard rubbers niet. Die scheuren dus af.
ghertzberger
Oke.
Dan ga ik dus op vakantie met die oude rubbers.
Dan koop ik graag de nieuwe rubbers van je (als backup). Wil je die sturen naar mijn schoonouders?
