Blauwe rookpluimen 850 2.0 t5
Gestart door 850tt5, 09-08-2012 22:12:12
850tt5
Beste Forumleden,
Ik ben nieuw in het land van de volvo 850 en heb sinds een paar weken een import t5 gekocht. Km-stand 206.000(lijkt authentiek aan de historie te zien).
1. Tweede dag gutste de olie eruit --> Oliethermostaat pakking vervangen!
2. Vervolgens bleek er een gat in de turboslang --> Vervangen!
Auto trok als een raket (teveel naar mijn idee want hij ging beetje zoeken....) bleek niet in orde doordat de slang naar wastegate was losgetrokken.
3. Bij volvo-dealer vacuümslangen later nakijken (vervangen) en een pakking olieretour aangebracht (hij lekte namelijk wat olie op de uitlaat).
Auto teruggekregen; blijkt opeens de auto blauwe rook te blazen na het opschakelen. Turbo voel ik wel (niet zo veel als eerst). Met volgas lijkt de rook minder te zijn, na gas los dikke vette rookpluimen. Als ik voorzichtig rijd zie je bij 120 km/u niets... schakel ik op (meer op het moment van gas los) --> Blauwe rook!
4. Auto weer bij volvo-dealer gebracht; alles nagekeken (compressie, klopsensoren, carterventilatie etc... bleek allemaal in orde.) Er wordt nu aangegeven dat het de turbo is... ''lekt olie en zal meer worden'' was de boodschap. Dit lijkt ook zo te zijn inmiddels.
Herkent iemand dit?
stefanhuijser
Ja, een bekend probleem..
Een aantal opties:
Een gebruikte goede turbo, reken op ong 350 euro ex montage
Een nieuwe turbo, reken op 900 euro ex montage
Een gereviseerde turbo, prijs mij onbekend
Montage bij de dealer is duur, maar ook goed, daarentegen kan het ook prima bij een goede "beunhaas"
Succes ermee!
Gr. Stefan
Citaat van: 850tt5 op 09-08-2012 22:12:12
Beste Forumleden,
Herkent iemand dit?
Meestal zijn geimporteerde 2.0 versies afkomstig uit Italië. Vanwege de belasting is het terugdraaien van tellers daar volkssport no 2.
Ga er dus maar van uit dat het geen kilometers betreft maar draaiuren. Dan zit je meestal meer in de buurt.
marc-850
Citaat van: -D©©©L- op 09-08-2012 22:18:09
Beste Forumleden,
Herkent iemand dit?
;D ;D Scherp!
850tt5
We hebben de ECU ook gecheckt die staat op dezelfde stand, maar goed.
Als de rest goed is bevonden door een volvo specialist, heb ik toch niet iets slechts in handen?
850tt5
Beste Forumleden,
Herkent iemand dit?
850tt5
#6
Citaat van: stefanhuijser op 09-08-2012 22:17:54
Een aantal opties:
Succes ermee!
Gr. Stefan
Heb een afspraak bij European Tuning voor nieuwe turbo 1000 incl montage; die zien snel genoeg of het de auto waard is denk ik?
NinaPaul
Het afzeiken van importjes is hier op het forum ook "volkssport no 2."
;) niet te veel van aantrekken dus!
-Gottfried Leibniz
850tt5
Citaat van: NinaPaul op 10-08-2012 20:55:09
Had al een dergelijk patroon herkend. Ik ben er blij mee in ieder geval :-)
rovelra
Tja is altijd moeilijk in te schatten , turbo of klepseals?
Bij mijn ex c70 wezen ook alle symtonen naar de turbo , het tegendeel was echter waar : de klepseals...
Succes met de reparatie
850tt5
Citaat van: rovelra op 10-08-2012 21:10:09
zijn versleten klepseals in 1 keer? of ontstaat dit langzaam...? bij mij is het van het ene op het andere moment namelijk.....
zijn versleten klepseals te checken? of alleen door alles open te maken  (of de turbo vervangen om er dan achter te komen dat er niets is veranderd...)
sas
Ik zou maar even een week doorrijden en je oliepeil (heel) goed in de gaten houden.
Een kennis had hetzelfde en er bleek na een tijdje helemaal niks aan de hand.
Waarschijnlijk flinke resten olie in intercooler slangen of vacuüm leidingen, na 'reparaties'
Dat is mijn advies.
850tt5
Citaat van: sas op 10-08-2012 22:55:10
Dat is mijn advies.
Echt? Na hoelang ging dat weg? wat voor soort reparaties betrof het?  Kan ik op een of andere manier checken of er olie in de intercooler zit?
sas
Er zit altijd wat olie in de intercooler en slangen.
Bij die kennis was er een lekkende leiding weet niet precies meer wat.
De turbo kan stuk zijn maar ik zeg rij even een paar honderd km en kijk of het minder wordt.
Wordt het alleen maar erger na een tiental km's is het eerder turbo dan klepseals denk ik omdat het ineens is gekomen, en vrij heftig.
Citaat van: 850tt5 op 10-08-2012 20:53:14
Beste Forumleden,
Herkent iemand dit?
De kilometerstand staat niet in de ecu.
