USA knipperlichten X70 met dual color LED
Gestart door innocenti, 09-08-2012 21:18:46
innocenti
Zoals meerder op het forum heb ik ook de USA fittingen in de auto zitten. Echter wilde ik graag witte lamper erin hebben ipv oranje. En LED wat beter past bij Xenon.
Uiteindelijk heb ik witte lampen die oranje knipperen als de knipperfunctie gebruikt wordt. Ben erg tevreden over de uitstraling.
Bij deze de plaatjes en link van de lampjes als meer mensen mn voorbeeld willen volgen.
http://www.immers.info/Webwinkel-Product-12985454/2x-BAY15D--60-SMD-Dual-color-Nieuwste-model-met-2-emittors.html
dopie
Ziet er zeker netjes uit!
Maar heb je hier nu ook nog een weerstand tussen zitten ik heb het namelijk ook een keer geprobeerd alleen gingen de ledjes supersnel knipperen omdat het niet klopte (de spanning).
Wat gaaf zeg! "Als ik nou echt niks meer te doen heb..." ;D
innocenti
Citaat van: dopie op 09-08-2012 22:23:08
Ik heb nu idd weerstanden tussen de knipperlichten zitten. De stadslichten branden zonder weerstand.
Na mijn soldeeractie kwam ik deze relais tegen die te snel knipperen moeten voorkomen.
http://www.immers.info/Webwinkel-Category-733112/LED-Relais.html
Dus ik was weer ns te snel. Maar vind t wel mooi.
BBS
Dat is echt heel gaaf. :eusa_clap: :eusa_clap:
Ik geloof dat ik er ook voor ga :o
Weet iemand ook precies welke onderdelen je er voor nodig bent?
Ik neem aan een fitting, extra draad, bi-color LED, nieuw relais tervervanging van?
Volvoloos....
innocenti
Benodigdheden:
USA knipperlichtfittingen (volvo nummers heb ik niet beschikbaar)
2x knipperlicht P5/21W gloeilamp of BAY15D LED
Bij keuze voor LED knipperlicht
Weerstand tussen solderen of LED knipperrelais aankopen
Bedrading is bij de Volvo al aanwezig om de lampen als stadslicht te laten branden.
LED http://www.immers.info/Webwinkel-Category-250865/BAY15d-Dubbele-pin.html
Relais http://www.immers.info/Webwinkel-Category-733112/LED-Relais.html
Ik heb overigens geen aandelen of enig ander belang bij Immers LED. Wel diverse LEDS gekocht die kwalitatief goed zijn en ik heb meestal het geduld niet op een zending van ver weg te wachten. Meestal heb ik de onderdelen binnen 1 week in huis, vaak 3 dagen.
Overigens heb ook ik de inspiratie opgedaan in het blog van Auk.
Onderdeelnr van de USA fittingen is: #8628245 (en dan 2x :P )
@innocenti, dus als ik het goed begrijp hoef ik alleen maar leds te kopen en een relais te plaatsen (USA fittingen heb ik al) en dan werkt het gewoon? Waar moet ik dat relais dan plaatsen? En welk van de 3 relais moet ik plaatsen?
innocenti
Citaat van: The Volvoboy op 08-09-2012 19:48:04
Relais weet ik niet, ik heb weerstanden geplaats en heb de rest niet meer uitgezocht. Relais zit bij je voeten onder het stuur.
Rest kan je zo installeren.
daanium
welk relais moet je dan hebben van die drie?
is er trouwens ook een relais wat niet zo hard knippert?
bij de nieuwere VW's klinkt het wat 'vriendelijker' zeg maar, lijkt meer op een speakertje wat een geluid maakt, ipv echt geklik...
ik weet het, een serieus luxe probleem ;D maar ik zou het wel leuk vinden
haasje
Relais wisselen werkt in de 850/x70 niet omdat het relais in je alarmlichtschakelaar zit ipv dat het een los relais is.
BBS
Tussen welke 2 draden heb je de weerstand in gesoldeerd? Als ik vragen mag?
Volvoloos....
Bostel
Ik dacht dat je de weerstand over de led moest aansluiten, zo heb ik het vroeger bij men motor nochtans gedaan.
En dit heeft toch 6 jaar bij mij gewerkt zonder problemen.
Als ik dit onderwerp 'google' kom ik wel verschillende meningen uit over hoe je het moet aansluiten...  :eusa_think:
Wie zijn kind benzine voert, mag niet roken als het boert!
BBS
Citaat van: Bostel op 05-10-2012 08:49:40
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSkQK6t_6N9103P0B0UCpC5RE_WsOAgi3NSEHpFDYYicokPZLOCYf55ApLH
Daar komt bij dat het schema wat je laat zien bestaat uit 2 draden, en de USA knippers hebben er 3 ;)
Volvoloos....
haasje
De weerstand hoeft alleen gebruikt te worden voor de knipperlichten, niet voor de stadslichten.
