barst in plastic radiator
Gestart door jony, 16-08-2012 23:33:14
jony
hallo, ik zal hem dan idd best vevangen
nu twijfel ik een beetje waar ik deze best koop ( het liefst wel van forum lid ofzo dus als je een hebt liggen pm maar :P
ik heb er op win 2 parts gevonden maar er zijn 2 verschillende maten voor mijn auto welkeen zou er passen ?
http://www.winparts.nl/14/koelsysteem/radiateur/0042673/koeler--motorkoeling---origineel
http://www.winparts.nl/14/koelsysteem/radiateur/0043798/koeler--motorkoeling---origineel
of zijn er nog andere winkels die goed zijn
alvast bedankt
grtz
Citaat van: jony op 22-08-2012 15:23:11
alvast bedankt
grtz
Neem even contact met ze op, dan weet je welke van de 2.
Mister Auto zit dacht ik in Belgiƫ geen idee of die wat hebben. Willekeurige automaterialen zaak eens vragen
stefanhuijser
2 oliekoelers is een automaat..
1 voor motorolie, 1 voor de versnellingsbak..
Zijn allemaal identiek, past er 1 op 1 in
Gr. Stefan
jony
hallo
ulkeman kan je aub even pm zenden want heb er al paar naar jou gezonden maar misschien komen ze niet aan alvast bedankt
grtz
Bel eens naar de dealer en vraag eens wat een originele radiator kost. Valt niet tegen hoor.
Citaat van: ulkeman op 17-08-2012 01:31:35
Wat voor een radiateur moet je hebben?
Heb nog een gloednieuwe liggen.
Als het goed is Stefan, heb ik die in middels gekocht ;D ;D en ligt die bij Arjen ;D
clemturbo
Ik heb hem toen ook bij winparts gekocht.
Merk nissens, is niks mis mee.
Heb toen wel bij de dealer 2 nieuwe snapklemmen en o-ringen gekocht.
V70 2.5-20V G3 Bj.97 533400 km.
jony
hallo, ik heb naar dealer gebeld en was iets van 300 euro dus nogal veel meer dan bij online store
moet je verder de snapklemmen en o ringen vervangen of zijn die meestal nog ok ?
alvast bedankt
Ik zou zelf gewoon kijken in welke staat de huidige klemmen zijn wen
Citaat van: jony op 15-09-2012 14:35:09
alvast bedankt
Meestal zijn die niet meer ok. Gewoon meenemen, dan ben je weer 'safe'.
MrCain
Gewoon vervangen die klemmen en vooral de O-ringen => is beter voor later, is makkelijker met monteren en die klemmen en O-ringen kosten echt niet zo veel hoor  ;). Heb ze over laatst ook nog vervangen, zal s kieken of ik de rekening nog kan vinden!
Citaat van: een wijze man
clemturbo
Net wat de heren hierboven zeggen, gewoon vervangen.
Je zult altijd zien, als je er mee bezig bent dat er eentje kapot gaat......
Gewoon frisse aansluiting maken.
Art. 6842413
art. 6842414
art. 6842411
Heb je een compleet setje, voor 23 euro.
jony
hallo, ok bedankt
die klemmen en o ringen zijn die standaard ? anders is er hier om de hoek groothandel die die in alle maten en modellen heeft
verder zal ik eens gaan kijken voor de radiator in zo e radiator herstel center maar kzou hem graag meedoen zodat ik zeker de goeie heb
als ik de olie leidingen afhaal kan je die dan makkelijk " blokkeren "
of bestaat er een topic over radiator vervangen want in vadis vind ik gelijk niets
alvast bedankt
MrCain
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,33492.msg667804.html#msg667804
Ff zoekfunctie en je weet alles!  :eusa_shifty: ;D
Uit de olieleidingen/koeler komt niet erug veel olie hoor: een liter of zo (niet in de slang maar vooral in de koeler).
ZC3rr0r
Heb mijn radiateur vorige week ook vervangen, de versnellingsbakkoeler verliest pakweg 0,3 liter ATF.
Koelsysteem zelf had grofweg 6 liter vloeistof nodig.
Bij gebrek aan een turbo durf ik niet te roepen hoeveel olie de oliekoeler verliest, maar dat kan nooit schrikbarend zijn.
