Subwoofer
Gestart door Viper850, 28-04-2005 15:52:10
Viper850
Hé mensen, ik was een beetje aan het surfen (op internet, ja) en kwam dit subwooferpakket tegen. http://www.rondevries.nl/catalog/product_info.php?products_id=1763
Echt een koopje en positieve reacties op dit setje. Is dus erg aantrekkelijk maar zit te twijfelen. Hebben jullie nog adviezen of suggesties??
Het is idd niet duur, maar die versterker heb ik zo m'n twijfels over. Specs zien er te goed uit voor dat geld. En 2x65 -> 1x200 is ook heel vreemd. Met bridgen zit je vaak gewoon op het dubbele, niet op 3x het vermogen per kanaal...
Overigens levert Google ook verrassend weinig hits op de versterker.
ed
Hoho, bridgen levert normaal 4 keer het vermogen van een enkele versterker op.
Doordat er twee mono versterkers samengekoppeld worden wordt de dubbele voedingsspanning verkregen. Daarnaast ziet elke versterker de belasting als de helft. Samen levert dat een vermogen op wat vier keer zo hoog is.
Dat het hier maar 3 keer zoveel is heeft meer met de beperkingen van de versterker te maken.
Citaat van: ed op 28-04-2005 16:36:07
O? De versterkers wat ik tot nu toe gezien heb (vooral bij vrienden in de auto, de mijne is 5 kanaals, dus geen brug-mogelijkheden) leveren allen precies 2x het vermogen ???
Merken zijn dan Magnat, Sony, Pioneer, etc.
ed
#4
Kijk maar eens op deze link.
De eerste de beste versterker laat al zien dat hij bij twee gebrugde kanalen al direct nagenoeg vier keer het vermogen levert.
Kijk voor de theorie over bruggen maar eens op deze site
Even zoeken op bridging. Daar staat een goede beschrijving hoe het bridgen werkt.
animalT5R
weet niet wat voor soort muziek je regelmatig draaid,maar ik heb deze sub dus ook gehad.
weliswaar in een kleinere { lees peugeot 309 GTI } maar het zijn r&b bassen,het WWWWWOOOHHH   WWWWHHHOOOO effect i.p.v klapbassen,dit zijn de strakke bass effecten.
gezien je een sedan heb,hoop ik tevens voor je dat ie door de bank heen komt,heb de sub namelijk in de volgende auto ook gemonteerd { nissan primera sedan} en daar had de sub de grootste moeite om door de bank heen te komen,komt in mijn ogen ook door de stalen plaat die de carrosserie verstevigd.
dit zijn mijn ervaringen met de desbetreffende subwoofer,hopelijk heb je er wat aan.
gr johan
Citaat van: animalT5R op 28-04-2005 19:29:05
gr johan
Zet je je skiluik toch open ;D ;)
@ed: bedankt voor de info!
Ik ben blij dat ik nu ook een echte versterker erin heb, de vorige kon gewoon niet de bassen naar voren brengen (Estate, sub in laadvloer) terwijl de nummerplaat rammelde als een gek (opgelost met tochstrip). Nu rammelt tenminste alles: deurstrippen, bumper, dashboardkastje, binnenverlichting en deurbekleding 8) ;D
Viper850
#8
mmmm.... toch wat negatieve berichten.
Maar Johan, zou de sub inderdaad moeite hebben om door de 850-achterbank heen te komen(ook als ik alleen de sub op de versterker aansluit)?
En was je nu wél of niet te spreken over het geluid van de subwoofer?
greets
BartT5R
Over het bruggen van versterkers, als je een versterker hebt die 50watt per kanaal levert aan 4Ohm, dan zal de brugwaarde op 200watt zijn aan 2Ohm, laat je wel niet misleiden, want als je er dan een speaker van 4Ohm aanhangt zal de versterker nog steeds maar 100watt leveren.
Ex 855 T-5R, ET chip, Ferrita 3"DP, K&N, Powerflex, Reverse IC, Mstation 80GB, Veerpootbrug.
BasV70
He viper,
Mijn ervaring met dergelijke setjes bij Ron de Vries is prima. In zoverre dat ik bij ze langs gegaan ben voor een vergelijkbare set en uiteindelijk met een heel andere, maar op mijn wensen afgestemde set naar buiten ging. Over het setje kan ik dus niets zeggen, over Ron de Vries des te meer.
Ik werd er keurig geholpen; Ik gaf aan dat ik voor zo'n aanbieding kwam, maar in plaats van een set uit het magazijn te halen wilden ze weten wat ik eigenlijk wilde van een subwooferset, voor wat voor auto het was, wat voor muziek ik meestal luisterde, etc. Daarop adviseerden ze me een eenvoudige maar goede versterker (merk weet ik ff niet meer), een standaard sub-behuizing  en 10" woofer. Om het merk en type woofer uit te zoeken werd even een cdtje van mijn voorkeur gespeeld en werden een viertal woofers na elkaar op de uitgekozen versterker aangesloten.
Je kunt dus ter plekke kiezen. Het is natuurlijk niet helemaal te vergelijken met het geluid in je auto, maar je krijgt wel een idee van het karakter van de woofers. Ik ben uiteindelijk met een 10" JBL naar buiten gegaan en ben meer dan tevreden met het geluid in de auto. Ik ben geen audiofiel, maar had na de installatie wel een hele 'nieuwe' collectie cd's.
Ik weet niet wat jouw wensen zijn tav van een subwoofer, maar als je goedkoop een lawaaidoos achterin wilt hebben is de set mogelijk een goede keus. Verwacht je iets meer dan zou ik er iets meer geld voor over hebben. Dat hoor je er uiteindelijk wel aan af. En een goede car-audio-zaak zal je graag op weg helpen.
Bas
