tikkend geluid uit het dashboard.
Gestart door kowrds, 07-09-2012 17:14:37
kowrds
Hallo.
Als ik in stap of de motor stop dan hoor ik een tikkend geluid, komt ergens uit het dashboard.
Het lijkt op het tikkend geluid van een analoog klokje.
Maar dat zit niet in het dashboard.
Heeft iemand een idee?
Gr Frank
kowrds
PS het is een 850 estate uit 94
gr Frank
 :eusa_shifty: euhhhhh tijdbom :eusa_think: :eusa_doh:
;D  Op (in de buurt van) welke plek van 't dashboard ongeveer?
rpakuypers
Een aanjager die zijn langste tijd gehad heeft die bij het afzetten van de motor uitdraait ?
Roger
Heb je op dat moment je gordel om?
Citaat van: elianmars op 07-09-2012 22:34:07
Dan gaat er toch ook een lampje knipperen (als die het doet natuurlijk) wanneer je de gordel niet om hebt...?
kowrds
Beste.
als de auto niet op contact staat hoor ik het getik en het lijkt uit het midden console te komen.
En als de radio aan staat hoor ik het niet meer:) :) :)
gr Frank
kowrds
Ik denk dat ik de oorzaak heb , het alarm blijft geactiveerd. een van de vorige eigenaars heeft wel er voor gezorgt dat de geluids en licht signalering en de start blokkering ( als die mee doet bij een alarm) niet meer werken.
Alleen is irritant en het is natuurlijk ook een aanslag op je accu.
En wellicht extra problemen als dit relais stuk gaat.
dus als iemand weet hoe dit relais het zwijgen op te laten leggen, graag.
mijn alarm hoeft het niet te doen dus deactiveren van alarmsysteem is prima.
gr Frank
kowrds
het blijkt dat ik een gemini alarm in de auto heb.
ga morgen eens langs bij een alarm inbouw meneertje , misschien kan hij het ook uitbouwen.
kobus
een vraagje rijd hij op gas?zoja dan zou het je gas computer kunnen zijn gr kobus
