Lostrillen schokbreker
Gestart door vos850, 08-09-2012 21:25:41
vos850
Sinds deze week merkte ik op bepaalde momenten een soort "hobbel" in de auto welke ik niet kon plaatsen... gebeurde af en toe maar werd wel steeds erger... Nu blijkt dat aan de bestuurderszijde de schokbreker bouten welke aan de fusee vastzitten lostrillen!! Het gehobbel komt dus doordat de schokbreker gewoon heen en weer kan bewegen! Iemand dit eerder gehad en of weet wat de oorzaak hiervan kan zijn?
naja, niet (goed) vast gezet lijkt me dan.
vos850
Heb er bijna een jaar mee gereden zonder problemen... afgelopen woensdagavond vastgezet en zit nu weer los... zal wel op een nieuwe schokbreker uitkomen...
wat noem je "vastgezet" ? hoeveel Nm ?
Zet er eerst maar eens nieuwe bouten en moeren op.
vos850
#5
Citaat van: -D©©©L- op 08-09-2012 21:46:36
Niet met een momentsteutel vastgezet... Maar zat zeker weten echt goed vast (en dan bedoel ik ook goed).
Ik denk dat de "gaten" uitgesleten zijn op een af andere manier... dus nieuwe bouten en moeren zullen niet zoveel zin hebben... Ik haal morgen de schokbreker eronder weg om beter te kunnen zien wat het probleem veroorzaakt...
In het Haynes handboek staat niets van aandraaien met een momentsleutel... Echter staat hier wel een bus op de tekening welke je door het schokbrekergat en de fusee schuift... ik weet dat ik deze bij het demonteren en monteren niet tegen ben gekomen! Hoort hier uberhaupt een bus in te zitten?
nee geen bus. er zit wel een borgmoer op dus vernieuwe kan wel degelijk zin hebben als ie los is geweest.
vos850
Als ik vandaag niets schrikbarends kan vinden ga ik dat eerst eens bekijken...
