motor doet het niet meer
Gestart door noors, 05-09-2012 21:17:38
noors
Anders wordt het een retour naar de garage :eusa_wall:
JSC Zvezda
Gasklep die een verkeerd signaal doorgeeft? Of zit er geen stekker aan?
noors
Ehh gasklep zit toch vast aan mijn gaspedaal?
Met een kabel :eusa_doh:
Eddy-E
Citaat van: noors op 12-09-2012 17:23:07
Ja maar er zit ook een tps aan . throttle position sensor
Maar vonkt ie nou?
850 2.5 10v 94
noors
Ik ga vanavond weer ff kijken of ik een vonk heb.  :-\ en dan ga ik wel weer ff achter de pc zitten om verslag uit te brengen. TPS als daar iets mee is hoe kom ik daar achter?  Ik kan wel alles gaan vervangen maar dat word een beetje kostbaar.
Dan word het toch een retourtje garage.
Maar ik geef de moet nog niet op
Als ik mijn TPS lostrek start Olijfje gewoon, zowel op benzine als LPG, dus daar kan het niet aan liggen dat je geen vonk hebt.
Ik zou eens kijken of er wel spanning op de primaire stroomkring van je bobine staat (rode en blauwe draad)
Als Nee: Dan zit daar het probleem (draadbreuk, slecht contact o.i.d.)
Als Ja: Dan Bobinekabel en bougiekabels checken (misschien verkeerde volgorde gemonteerd?)
The Demon.
noors
De kabels zijn goed gemonteerd heb namelijk 1 voor1 verwisseld op de verdeelkap, dus dat zit wel goed,
maar nu het volgende op de bobine staat stroom als ik de motor start (niet konstant uiteraard).kan het zijn dat als je krukassensor stuk is de computer niet meer ziet wanneer deze stroom moet geven?
Met andere woorden hij staat niet meer op tijd?. Dus wel stroom geeft maar deze niet in overeenstemming is met de rotor?Is maar een idee van een Timmerman.
Douwe
Als er helemaal geen vonk  is op de boubine verdenk ik de krukassensor.
Als de krukassensor kapot is krijgt de boubine geen signaal waneer de boubine moet vonken, dus doet deze niets.
Als je wel vonk hebt, zou ik het niet weten.
Tenzij jij met een booster(starthulp) de auto hebt gestart in dat geval zou het mogelijk kunnen zijn dat de overspanningsbeveiliging van de ECU het heeft begeven.Ook dan heb je geen vonk.
noors
Krukassensor besteld.
Maandag weten we meer......
Douwe
noors
#40
 :eusa_wall: Geen vorderingen krukassensor vervangen en vonkt nog niet
Denk dat de riem een tandje is versprongen
Maar ik ga nog 1 keer de kabels kontroleren. En natuurlijk zijn alle tips welkom.
Maar ik denk dat ie einde van de week bij de garage staat  :eusa_pray:
En dan maar hopen..........
OP de bobine (rode en blauwe draad) heb ik constant 12 volt bij het starten knippert dus niet.......
MVeldhuis
Van een tandje verspringen krijg je geen startproblemen, meerdere tandjes wel maar dan hoor je ook wel een klingel in je blok.
Waarom verdenk je de riem, is niet heel vaak de boosdoener, of is het toevallig net na een riemwissel gekomen ofzo?
noors
Vandaag de roffel laten ophalen  :eusa_sick: :eusa_sick: :eusa_shifty: :eusa_shifty: :eusa_shifty:
Dussss. IK ga het wel horen wat er aan scheelt heb momenteel weinig tijd i.v.m. werk
Mag de garage het uitzoeken weet je ook waar voor je werkt :eusa_wall:
En het verslag zal uiteraard volgen.
noors
Beter laat dan nooit nieuwe bobine was stuk en de bougie
kabelen waren slecht
garage alles vervangen mer beru kabels en het roffeltje loopt
weer als een zonnetje :laugh:
