Onze weervolf... en andere parasieten
Gestart door Tiago, 18-06-2012 20:00:52
Ah tot op heden weinig last van gehad met bumper kleven eigenlijk, alleen rijden sommige mensen gewoon erg traag en net als in heel Spanje en frankrijk het liefste in het midden zodat het vooral irriteert
Hier een stukje van de Nederlandse aankomende beschaving.
http://www.youtube.com/watch?v=TwRy2deyDXk&feature=youtube_gdata_player
Ze zijn er gek genoeg voor op een dag. ;D
Citaat van: peteRRR op 12-09-2012 15:53:56
En terecht, weet je wel hoe vervelend voetgangers en stoplichten zijn als je aan komt rijden. Slecht voor het verbruik, verhoogde remmen slijtage etc
Citaat van: Tiago op 10-09-2012 22:36:21
Wat was het probleem, volgens de factuur: Valvula de reinicio de arbol, codig. averia/ECN530D-ECM644.
Citaat van: Sbv op 10-09-2012 22:50:55
Diagnostic trouble code (DTC) ECM-644A is stored in the engine control module (ECM) if the camshaft is not in the correct position. The engine control module (ECM) registers this as a fault as soon as the engine is started.
The engine control module (ECM) registers a fault and diagnostic trouble code (DTC) ECM-644A is stored in the engine control module (ECM) if the camshaft position (CMP) sensor flanker is not correct in relation to the engine speed (RPM) sensor.
The engine control module (ECM) registers a fault and diagnostic trouble code (DTC) ECM-644A is stored in the engine control module (ECM) if the camshaft does not rotate quickly enough in response to the control signal.
Condition
the variable camshaft is disabled
Possible source
Faulty position
camshaft belt has jumped out of place on the cogs
defective reset valve
mechanical fault in the Variable valve timing (VVT) unit
Faulty control
defective camshaft position (CMP) sensor
Control too slow
open-circuit in signal cable
open-circuit in power cable
contact resistance
short-circuit to ground in signal cable
short-circuit to supply voltage in the signal cable
low oil pressure
poor oil quality
Condition
poor performance
Tiago
Het begint er toch sterk op te lijken dat de Volvojongen in Huelva met hun kleine ingreep de Geartronic problemen voorgoed om zeep geholpen hebben en u zodoende het langverbeide einde van dit blog gebracht.
Ik dank u allen hartelijk voor uw morele steun en adviezen!
Misschien dat ik binnenkort een blog start onder de titel "Ons Volfje... en ander parasitair leven" of zoiets, want soms zoeken de irritaties een uitweg, ziet u. Tja, en dat u dan net voor de uitlaatklep van het expansievat staat en het getier over u heen krijgt...  nu ja, dat kan ik ook niet helpen. Moet u maar ergens anders gaan staan, hè!
Tiago
Ik heb nooit begrepen waarom mensen KINDEREN nemen...
En nu ik er zelf eentje heb, begrijp ik er nog minder van. Ofschoon "er eentje hebben" misschien wat veel gezegd is in mijn geval...
Diegenen die mijn BLOG over Geartronic problemen volgden, hebben al helder in het snotje dat ik het heb over de dochter van mijn Portugese vrouw, die – om redenen van een steeds nijpender economische situatie (baan kwijt, ergo woning kwijt, ergo vent kwijt) – een maand of wat geleden vroeg, of ze mocht terugkeren naar het ouderlijk huis om in ieder geval vaste grond onder zich te hebben teneinde weer op de been te kunnen krabbelen.
De meid heeft namelijk geen cent te makken, want... ook geen uitkering vanzelf!
This is Portugal, man!
Afijn...
Omdat in de loop der jaren, toen het hun nog voor de wind ging, de toegang tot hún huis óns consequent geweigerd werd, antwoordde haar moeder op dat verzoek vanzelfsprekend met.... maar natúúrlijk, kind!
Nee, dat is niet waar!
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ze mij keurig gevraagd heeft of ik het goed vond. De rolpatronen liggen hier in Portugal nog netjes op hun plek. Ofwel, de Portugese vrouw weet de man nog zodanig te bewerken dat er precies gebeurt wat zij wil, onder het motto van... wat nou emancipatie? Laat de mán toch lekker iedere dag aan de lopende band staan!
En gelijk hebben ze...
Maar ik dwaal – tegen mijn gewoonte in overigens – af...
Ik zei dus: Ik begrijp niet waarom mensen kinderen nemen...
Een zuiverder vorm van parasitair leven moet deze jongen nog tegenkomen. Het dagschema van onze parasiet ziet er ongeveer als volgt uit: Tot diep in de nacht t.v. kijken, uitslapen (d.w.z. net zolang blijven liggen tot de koffie dampend op tafel staat), eten, drinken, over het eten klagen, roken, meer koffie, roken, terugtrekken in de badkamer tot het eten op tafel staat, eten, mijn glas wijn leegzuipen en, wanneer ik haar vriendelijk op die vergissing attendeer, haar eigen glas wijn leegzuipen, klagen over het eten, haar moeder vertellen hoe het allemaal veel beter kan, filosoferen over de recepten die zijzelf allemaal kent (maar die kennelijk alleen in een parallel universum ter tafel komen), roken, meer koffie, roken, een sundowner (on the rocks), roken, nog een sundowner (hold the rocks!), meer roken, in haar kamer rommelen tot het eten op tafel staat, eten, míjn glas wijn leegz...
Afijn, u heeft ongeveer beeld nu?
Nee, natuurlijk zeg ik daar niets van...
Hè?
Ja, en haar moeder in een onmogelijke situatie brengen, zeker!? Dank je de koekoek!
Nee, ik heb ruiterlijk toegestemd (niet om die dochter, hoor, maar omwille van de liefde van mijn leven, het zoogdier in dit verhaal) en daarom moet ik nu dus niet meteen vanuit de heup schieten, met andere woorden, ik moet niet nu meteen al beginnen te zeuren...
Wablief?
Ja, zeuren tegen u... dát mag toch wel?
En anders gaat u toch lekker een eindje verderop staan, uit de wind!?
En allemaal linkse praat, hè, over de bevrijding van het proletariaat, de werkers van dit land en zo.
Waarom heb je het altijd over anderen, en nooit over jezelf, breng ik dan schalks in het midden.
Nee, dat begrijpt ze niet. Ik ben te subtiel kennelijk...
Over de werkers van dit land gesproken...
Ik had van de week een paar werkhandschoenen gekocht, bij een "drogaria" (zaden, gereedschappen en aanverwante zaken). In Spanje had ik niets kunnen vinden dat paste, maar de man van de drogaria trok warempel een paar van de plank waar die "kabeljauwen" van ondergetekende precies in konden.
Die werkhandschoenen zijn van Portugese makelij en gaan een leven lang mee, verzekerde de hardware-man me.
Na twee uurtjes spitten in mijn moestuin vanmorgen was het paar volledig aan flarden...
I rest my case!
Nee, maar.... het gezegde "zo moeder, zo dochter"... dát gaat in dit huis absoluut niet op, nee!
Ze zijn volstrekt verschillend, van binnen en van buiten. Mijn vrouw is klein en haar dochter is een lange lijs. Dus, als wij gedrieën over straat gaan, roepen voorbijgangers subiet: Echt een dochter van d'r vader! Dat zie je zo!
Daar houdt iedere vergelijking ook meteen op trouwens...
Want zij is zó mager, ze moet zigzaggen om gezien te worden.
Nou, dat hoeft deze jongen echt niet. Wanneer mensen hier het op klaarlichte dag donker zien worden, dan zeggen ze: Het is van tweeën één... óf er is een wolk voor de zon geschoven óf Tiago staat achter me!
Nee, ónze dochter is echt een tante Sidonia, zeg maar! Een Miss Twiggy...
Wablief?
Nee, natuurlijk noem ik haar niet zo! Waar ziet u me voor aan, zeg!? Men gaat mensen toch niet beschimpen op basis van uiterlijkheden!? Dáár ben ik toch echt te fijnbesnaard voor...
Nee, ík noem haar Miss Piggy...
Dat schreeuwt natuurlijk om een foto van je dochter  :eusa_whistle:
Proest, geweldige uitleg  :eusa_dance: :eusa_dance: Dank hiervoor, zo heb ik het nog nooit bekeken ;D
Ben
Citaat van: Tiago op 15-09-2012 15:39:04
Mag ik daaruit opmaken dat die dochter de alleenverdiener was?
En mag ik dan vervolgens opmaken dat hij op haar portemonnee leefde?
Als dat alles zo is mag ik concluderen dat je mazzel hebt dat hij er vandoor is, anders had je 2 van die opvreters in huis gehad.
NinaPaul
Wat is er mis met man aan de haard, vrouw werken? :P
-Gottfried Leibniz
Ik lees nog nergens dat ze Volfje ook inpikt, en dan klaagt dat benzine en gastank leeg zijn, dus het valt nog mee
marc-850
Waarwoon je ergens in Portugal?
Ik heb zelf 7 jaar in de Algarve gewoond, vlak aan de Spaanse grens (Vila Nova de Cacela).
CarolineB
#462
Citaat van: Tiago op 15-09-2012 19:16:32
Zo goed, CarolineB?
Alleen... nou ben ik die reacties op dat andere blog dat ik inmiddels geopend had, natuurlijk wel kwijt...
Ja, ik ben blij :eusa_dance:
Maar pfff, daar word je niet blij van als iemand steeds de lekkerste recepten opnoemt, maar ze niet maakt en daarbij ook nog is steeds je wijn opz**pt.
Maar het is wel weer heel leuk geschreven, ik zit weer met een grijns op mijn gezicht :D
Citaat van: Sbv op 15-09-2012 19:18:24
Misschien kan een moderator beide topics samenvoegen ?
Dit kunnen zij vast wel voor je doen. Even een PB naar Thuur, Mehn of Ben en het wordt vast voor je gedaan.
Zet dan ook gelijk wat recepten hier neer
 ;D ;D ;D ;D
Ik vraag me wel af hoe lang die situatie gaat voortduren voordat je tegen je stiefdochter ontploft :eusa_whistle:
Sterkte in elk geval.
En gefeliciteerd dat de Volvo het op de door de automaatbakkenboer gemolde of verdonkeremaande spullen na eindelijk goed doet :)
