Portierslot passagierskant defect.
Gestart door Ton, 02-05-2005 17:09:37
Ton
Al een tijdje kan ik met de sleutel niet meer de portier aan de passagierskant open maken. De sleutel kan je niet draaien (kan vast wel maar wil niet al te veel geweld gebruiken). De deur gaat wel gewoon op slot met de centrale vergrendeling als ik die op de bestuurders portier of kofferbak gebruik. Ik weet niet of het er mee te maken kan hebben, maar de ruit aan de passagierskant zakt ook niet helemaal naar beneden. De voorkant van de ruit (aan de kant van de spiegel) zakt wel helemaal naar beneden en aan de kant van de middenstijl blijft de ruit de laatste 2-3cm hangen en kantelt dan een beetje naar beneden.
Weet iemand wat er kan zijn met het slot? En kan het zijn dat e.a. met elkaar te maken heeft?
toycar
Zou zo van alles kunnen bedenken, maar misschien is jouw probleem heel eenvoudig met een drup olie op te lossen. Haal zo mogelijk de boel eens los.
Reitse
Ton, ik heb precies hetzelfde.
Ik krijg het slot ook niet meer uit de handgreep, zit helemaal aan elkaar gekoekt ofzo. Met een beetje WD40 heb ik het weer zo mobiel gekregen dat de auto wel op slot wil, van het slot af wil alleen aan bestuurderskant of bij de kofferbak. Ik heb me er bij neergelegd, het is wel goed zo.
Wat ik nog meer had was dat de deur niet van de buitenkant geopend kon worden als het raam half open was ??? Dit bleek een verdwenen raamgeleider in de deur.
Heb ik bij de bestuurdersdeur gehad. Oplossing is openmaken en reinigen van de hele boel (smeren e.d.). Het slot demonteren zou ik trouwens niet doen zonder werkplaatshandboek. Het heeft me 3 uur met handboek gekost om de boel in elkaar te steken. Monteren volgens een exacte volgorde. Lukte 34x niet en de 35e keer ging het wel. Ik heb niets anders gedaan maar opeens floept het erin.
Goed smeren: plastic met siliconenspray, grove delen met smeer en dunne metalen dingen met olie. Tegelijk het mechanisme afstoffen (zand). Even de werking goed controleren als je het slot in je handen hebt en dan succes met monteren ;D
Inclusief het terugzetten van de raamgeleider werkt het weer als nieuw 8)
Ton
CiteerIk krijg het slot ook niet meer uit de handgreep, zit helemaal aan elkaar gekoekt ofzo. Met een beetje WD40 heb ik het weer zo mobiel gekregen dat de auto wel op slot wil, van het slot af wil alleen aan bestuurderskant of bij de kofferbak. Ik heb me er bij neergelegd, het is wel goed zo.
Reitse, even voor de duidelijkheid. Het is geen enkel probleem om de auto op slot of open te krijgen. Ik heb verder ook nog helemaal niets uit elkaar gehaald, dus weet ik ook niet of e.a vast zit gekoekt. Met de deurgreep is ook niets aan de hand dat werkt normaal.
Het enige probleem is dat ik met de sleutel niet het slot open en op slot kan draaien aan de passagiers kant.
Reitse
Dat bedoel ik dus ook. Sleutel gaat er wel in maar wil niet draaien.
Ton
#6
Ok, dan zitten we nu op een lijn.
Maar het begint zo langzamerhand een bekend euvel te worden zo. :-[ ;)
Zal van de week eens kijken of het een beetje fatsoenlijk weer wordt om alles eens open te maken.
LeRa
denkweb
Lid worden 850 club en sleuteldag bezoeken... ;)
Ton
CiteerLid worden 850 club en sleuteldag bezoeken... ;)
Ik ben lid, dus organiseer maar een nieuwe sleuteldag.  ;)
Ik heb net alles uit elkaar gehaald, en het slot zat idd erg vast. Daarom heb ik het flink ingespoten met wd40 en 15-20 minuten laten liggen. En prompt kwam er weer beweging in, ik kon de sleutel weer gewoon draaien zoals het moet. Daarna weer alles weer in elkaar gezet, en geprobeerd............kan ik de sleutel nog maar een klein beetje draaien zodat het nog niet werkt . :'(
Snap niet waarom het nu nog niet werkt. Misschien toch het mechanisme kapot, want ik weet zeker als ik het weer uit elkaar haal dat ik de sleutel wel weer kan draaien. De centrale vergrendeling werkt wel gewoon. ???
Ik denk dat je het niet goed in elkaar hebt gezet. Tis echt een rotklus hoor, je moet heel goed kijken en het in een specifieke volgorde terugplaatsen. De sloten zijn best degelijk, maar ontvankelijk voor stof/zand/etc. Goed smeren (heb je al gedaan, alhoewel een likje vet op de grovere delen geen kwaad kan, WD40 is iets te dun daarvoor) en dan de kunst van het herplaatsen ;)
