VVIS tuning project, weer eens wat anders.
Gestart door razorx, 21-12-2008 17:34:25
grijzev70tdi
Lijkt me stug dat het in jouwe niet zal werken. Alter I is anders qua kabelboom dacht ik.
EdenAli
Aangesloten volgens YITS zijn schema en de grijs zwarte draad onderbroken
Snap het even niet meer
EdenAli
Op de solinoid heb ik op de blauw-rode draad 12 volt die is aangesloten en de grijs-zwarte heb ik doorgeknipt.
Die is aan de kabelboom nu loos en gaat de draad nu naar de schakelaar en nog niets...
iemand tips??
EdenAli
Sluit ik het weer orgineel aan klikt de solinoid in en trekt hij de kleppen naar beneden.
geen idee nu meer.
Of het printje was of is verkeerd aangesloten. Hierdoor kan het printje ondanks alle interne voorzorgen defect raken.
Normaal moet, met de schakelaar op 1, het lichtje onder de 4100rpm op groen staan, erboven op rood.
Is dat niet het geval, check dan of de twee draden naar de bobine goed zijn aangsloten.
Je kan ook een keer bij mij langs komen.
EdenAli
Yits ik heb het zo goed mogelijk aangesloten volgens de beschrijving.
Alles is nu weer afgesloten en ik kom er wel 1 tegen die 'm er ook in heeft zitten kan ik een keer wisselen.
Ik heb 'm overgenomen van JorikW en ik geloof niet dat ie me een kapotte heeft verkocht.
Ik heb het nooit gehad dus weet ik ook niet wat ik mis.
weyert
v70 tdi 1998
jorikw
Citaat van: EdenAli op 26-09-2012 15:23:44
Bij mij deed hij het altijd, groen bij normaal rijden, sprong oranje bij gas intrappen.
Ik had een 2.5 20V uit okt 1994, of maakt het niks uit wat voor volvo je had?
Citaat van: jorikw op 27-09-2012 22:13:02
Voor het lichtje maakt dat niets uit, die geeft alleen de instructie aan de VVIS klep door.
Ik vermoed een bedradingsfout of de schade daarna. Edenali is hier welkom om de boel werkend te krijgen.
Kost niets hoor. ;)
EdenAli
Ik weet het Yits hobbel wel een keer jouw kant op
wanneer weet ik niet maar dan krijg je wel een PB tje van me.
LQDI
Het is me nooit opgevallen dat t lampje verkleurd boven de 4100rpm en toch doet ie het ;D
Citaat van: LQDI op 01-10-2012 17:21:33
Bij sommige ECU's is de manier van aansturing iets anders. Dan zal je zonder een kleine aanpassing juist wat bovenin missen.
Let even op foto 2 in de manual en de opmerking in het geel op de foto.
www.paerl.it/volvo/vvis manual.pdf
Als je dat draadje op de juiste plaats doorknipt zal je merken dat het lichtje boven de 4100RPM wel omfloept.
Volvo heeft voor zover ik weet drie varianten in de aansturing van het VVIS systeem gemaakt, zucht.
Ik kan het niet laten, een heel vrolijke reactie van een Matthews site forummer gehad:
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=52574
De verkoop is absoluut niet mega, maar ik ben apetrots dat er inmiddels mensen gebruik maken van deze vinding in:
Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Finland, Griekenland, Turkije, Verenigede staten, Engeland en Schotland.
Kapitalen verdien ik er niet mee, maar het is zo een leuk gevoel dat je iets bedacht hebt en dat dat internationaal wordt opgepakt.
Douwe
Citaat van: razorx op 03-11-2012 22:38:14
Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Finland, Griekenland, Turkije, Verenigede staten, Engeland, Schotland en Friesland ;).
Als je het gepatenteerd had je er misschien nog iets aan kunnen verdienen, maar internationale erkenning is natuurlijk onbetaalbaar.
The Demon.
