Blogje over V70N D5
Gestart door grijzev70tdi, 04-05-2010 23:53:36
grijzev70tdi
Ga zo naar huis toe, weekend ;D
MOet nog even wachten tot paps thuis is, zal dan ff een schroef zoeken en leidingen vast losmaken
Citaat van: The Volvoboy op 02-10-2012 17:47:56
GoodYear is een prima band! Viking weet ik niet (zal vast ook wel goed zijn, komt geloof ik uit de Continental stal)
Viking is een Vredestein band.
The Demon.
grijzev70tdi
Verder zeg ik niks
Lijkt me duidelijk
Sander, super bedankt  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:. En naar het rare geluid moeten we maar verder kijken
grijzev70tdi
Broabander
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
Verklaar je nader, ik begrijp er niks van ???
Maar goed dat je die potjes hebt gebruikt.
Tijdens starten?
ouwe zut.  ;D
Potje was binnen 2 min al zo vol als hier. de rest was eigenlijk leeg
grijzev70tdi
het is idd wel duidelijk wat er aan de hand is. Nummer 3 is aan de beurt. De andere 4 gingen mooi gelijk op, en zat nauwelijks wat in
Citaat van: grijzev70tdi op 04-10-2012 23:52:26
Gewoon nummer 3 vervangen en dan maar kijken of 1 van de andere 3 nog gaat tzt.
Blijft over het rare gedrag ronde de 4000 toeren. Ben er nog niet uit wat het is
Citaat van: Sbv op 04-10-2012 23:54:11
Wat gebeurt er dan precies? Trillingsdemper naar de haaien?
Het is heel vreemd. Je geeft gas en dan rond de 3900 a 4000 toeren een aarzeling en dan schakelt de bak door gelijk door. Auto trekt niet verder door naar bijv 4300 toeren.
Zet je de bak vast in de L(2e versnelling), dan is er niets aan de hand
Er zijn geen foutcodes gevonden. Er gaat geen lampje op dashbord branden. Vaag...
Dit lijkt mij dan meer met de bak te maken hebben of de communicatie tussen motor en bak.
Citaat van: KIM op 05-10-2012 08:45:15
Was ook mijn idee dat het in de bak zou kunnen zitten, echter konden we geen foutcodes vinden in die richting
Er zaten 3 codes in de auto
- AUM-41FF Versterker, subantenne signaal ontbreekt
- CEM-1A52 Communicatie met de regeleenheid bestuurdersportiermodule Signaal ontbreekt
- UEM-0083 Regensensor Interne storing
Ik kan geen van alleen herleiden tot dit gedrag
