Ab guard 1
Gestart door Thijs850, 08-10-2012 19:56:40
Thijs850
Ik heb hier een afstandsbediening guard 1, welke "printplaat" een blauwe kleur heeft inplaats van groen. Het statuspaneel herkend wel de afstandsbediening maar vervolgens opent/ sluit hij niet de auto??
Wat is hiervan de oorzaak, het inlezen van de andere 3 ging zonder problemen en werken netjes.
snix
Hebben andere afstandbedieningen wel goed gewerkt ??
Het guard I alarm kan op verschillende manieren geprogrammeerd zijn. Waaronder alleen alarm aan en uit.
Thijs850
Ja, de 3 werken perfect maar die ene is anders.. Ook qua techniek. De opbouw van de chip is anders. Overigens als ik gereden heb en de deur open doe gaat het statuspaneel knipperen, het alarm gaat niet af. Is dit een instelling?
snix
Is bij alle drie hetzelfde probleem of alleen die ene. Reageerd de auto op een of andere manier er wel of niet op.
Knipperend status paneel is normaal bij contact aan en uit (na het rijden dus) hiermee kun je alle deuren controleren. Deur/motorkap/kofferbak op en hij knippert dan is het goed.
Thijs850
Ja, die drie werken prima auto reageert gewoon open dicht alles. Behalve bij die ene daar reageert het statuspaneel wel op inlezen, maar reageert vervolgens niet meer? Ooit heb ik wel eens een ab van guard gezien met een blauw randje in plaats van rood. Deze werkten niet op de guard 1. Zal dat hier ook het geval zijn?
haasje
Die met de blauwe rand is een ir ab, reageert hij wel als je de ab op het driehoekje richt?
Thijs850
Ja, hij reageert op de driehoek
snix
Citaat van: Thijs850 op 10-10-2012 09:57:05
En gaat de auto dan wel op en dicht?
Citaat van: haasje op 10-10-2012 09:04:21
Oohw ik heb hier een blauwe van engelse afkomst ... die zat op een andere frequentie. Verder heb ik hier ir AB's met een rode ring.... Werken die gewoon op een guard I systeem maar dan beter mikken??
Thijs850
Ja, die rode zijn prima. Met Die blauwe gaan de deuren niet dicht/ open en mikken.... Hij zit er bijna tegenaan.... Kun je die blauwe werkend maken?
snix
Die laatste vraag was meer aan haasje gericht ;)
Als je net zon blauwe hebt als ik niet :( Heb je een foto van de binnen kant?? Kun je die hier plaatsen??
Thijs850
het is de blauwe (dus bovenste), tevens wijken de nummers af :9020401 om 2090101A.
Als die blauwe niet te programmeren is wat dan?
Overigens hebben jullie weleens geprobeerd de knop te solderen en het ledje?
snix
Beide zouden moeten werken mist ze NL geprogrammeerd zijn. Is je auto geimporteerd toevallig ??
Geen van beid is een IR afstandbediening.
Solderen heb ik geprobeerd. Project ligt fysiek in de prullenbak. (mislukt dus, ben ook niet zon smd held)
Thijs850
Hmm, nee geen import. Sloop setje ingebouwd, solderen is ook niet mijn favo. Deze printjes gratis gekregen.
Van die blauwe is de led stuk kan dat het euvel zijn, en moet die eraf?
snix
Leds van dit soort gaat eigen lijk nooit stuk. Ledje eraf is niet moeilijk. Die schakelaar is lastiger
Thijs850
Geeft dat de garantie dat hij werkt, als ik de led eraf haal?
