Uitlaatklem schuurt tegen hitteschild
Gestart door marrrcel, 14-10-2012 21:38:51
marrrcel
Zouden jullie met mij mee willen denken?
Sinds enige tijd een heel irritant piepend geluid bij hobbels, lastwisselingen en het afzetten van de motor.
Na een beetje experimenteren verdenk ik de uitlaatklem na de demper. Deze zit namelijk belachelijk dicht tegen het hitteschild. Zodra de uitlaat (en dus ook de ophangrubbers) warm wordt schuurt hij tegen het hitteschild.
De plaatjes:
Is deze constructie origineel, volgens mij niet  :eusa_think:? Daarmee bedoel ik een uitlaatklem tussen de demper laatste stuk uitlaatpijp? Volgens mij hoort dat één geheel te zijn. Moet ik nu aan een nieuwe uitlaat of is dat overkill? Ik heb er nu een beetje kopervet bijgespoten, maar da's geen blijvende oplossing denk ik.
Bedankt voor het meedenken.
HanV70
Mooie duidelijke foto's zeg. De vervangende klem, bij iedere automaterialen zaak en dealer te koop,op mijn auto ziet er heel anders uit, trekt de rubbers ook niet schuin weg.
Zo te zien uitlaat vrij nieuw, is dit wel het juiste type.
Anders deze even er af slijpen en de nieuwe klem er op monteren.
Niet origineel in ieder geval. Bij de originele uitlaat is de pijp vanaf de platte demper onder de achterbank tot aan de achterbumper één stuk. Bij jou lijkt dat laatste stuk pijp los vervangen te zijn ter hoogte van de achteras. Dat zie je ook aan het ophangpunt; origineel is dat ook niet zo.
Je hebt een trekhaak dus er hoort origineel een andere uitlaatklem als laatste gemonteerd te zijn, kan niet goed op de foto zien of dit ook het geval is.  Kom maar even langs Marcel en dan kijken we wel wat we kunnen maken.  Moet ook eerlijk zijn, dat ik hier totaal niet aan heb gedacht.....
marrrcel
Dank voor de antwoorden heren! Ik ga samen met Dirk een oplossing bedenken. Kopervet zorgt in ieder geval voor waarschijnlijk tijdelijke stilte, heel fijn.
snix
zie ik daar nou ook een knik in die buis ???
marrrcel
Citaat van: snix op 16-10-2012 11:42:28
Ja. Dat was ik niet! Dat was een .....
Vreemd hè? Een stukje huisvlijt van de vorige eigenaar denk ik.
rovelra
Citaat van: marrrcel op 16-10-2012 16:15:56
Dan weet je toch ook wat het probleem veroorzaakt!
