Lekkage
Gestart door cadexmcm, 16-10-2012 22:10:52
cadexmcm
Een aantal jaren geleden heb ik mijn 850 gekocht en in de garantieperiode kreeg ik last van water op de vloer aan de passagierskant. Het is toen verholpen en nu, 6 jaar later, heb ik hier weer last van. De vloer is weer drijfnat.
Ik heb toen van een monteur begrepen dat het een verstopping is die ontstaat door bladeren enz. aan de voorkant onder het raam.
Omdat ik het nu zelf wil gaan schoonmaken zou ik graag weten of iemand mij kan vertellen wat ik eventueel moet verwijderen om de boel daar weer schoon te kunnen maken zodat het water zijn normale weg weer kan volgen en ik de lekkage weer kwijt ben.
Alvast bedankt en Groet Kees
Douwe
Hallo Kees, het enige wat je moet doen is de motorkap openen en in het parafaan (stuk plastic waar de ruitenwisser uit komt)de water afvoer schoonmaken en doorblazen met lucht of water.
Omcirkelde zijn de afvoerpijpjes
rpakuypers
Citaat van: Douwe op 16-10-2012 22:18:58
Soms wil dat niet eens helpen omdat de verstopping te groot is doordat de slangen met tie-wraps vastgezet worden aan de onderkant ........... kwestie van eraf halen en onder de warme kraan even schoonmaken. Er afhalen is geen probleem, maar terugplaatsen aan de bestuurderskant is een crime ......
Roger
MikeyQR
Vergeet niet dat er ook nog 2 water afvoeringen zitten onder de parafan zelf, 1 onder de zekeringskast en 1 bij het interieurfilter, daar moet je ook even kijken die zitten ook vaak verstopt. ;)
cadexmcm
Bedankt tot zover voor de reacties. As maandag is het droog  :) dus dan ga ik de lekkage  onderhanden nemen.
Groet kees
