verlichting HU655
Gestart door Gompiev70xc, 30-10-2012 23:17:29
Gompiev70xc
eindelijk heb ik die  amerikaanse radio eruit gekiept (wilde ook wel eens zenders horen met even frequenties..maar vooral omdat ik de radiocode kwijt was en de stroom er even af had gehad....), via MP een HU655 aangeschaft kompleet met zo'n raar gedeeld verloopsnoer dat voor de verbining zorgt van de zwarte V70-stekkers naar de groene en grijze radiosockets.
Nou heb ik twee zaakies:
- ik hou één van de twee antennekabels over
- de verlichting van de radio werkt niet (het LCDscherm werkt wel, maar dat reageert dan weer niet op de dimmer van de dashboardverlichting. Volgens mij moet ik een aanpassing maken in dat verloopsnoer.
Kan iemand mij precies uitleggen wat ik moet aanpassen??
grijzev70tdi
HU 655? Is dat niet uit een N?
Gompiev70xc
ja, en hij past er prima in (net een HU1205, maar dan zonder die irritante nav). Nou de verlichting van de knopjes nog!
Iemand ervaring met het modificeren van dat verloopsnoertje? :eusa_pray:
Citaat van: Gompiev70xc op 30-10-2012 23:17:29
5 Indrukken en radio aanzetten om de frequentiestappen in te stellen. Vermiste code is bij de dealer op te vragen voor 20 euro.
Citaat van: Gompiev70xc op 31-10-2012 15:16:30
Omdat ik er een Parrot tussen heb zitten heb ik een verloop van x70C naar ISO, (dan de Parrot en) dan weer een verloop van ISO naar HU.
Gompiev70xc
ah! Thuur aan de lijn!
OK, had het dus veel simpeler en voor iets minder op kunnen lossen.. :eusa_wall:  Maar goed, nu ik eenmaal zo ver ben: ik heb nu een HU655 erin zitten, waarvoor een verloopkabeltje bijgeleverd was waarmee je van de twee zwarte stekkers uit de v70 naar de grijze en groene ingang op de radio gaat.
Radio werkt, scherm is verlicht (maar dimt niet mee met de dashboardverlichting), de knoppen blijven onverlicht.
Ik kan me  herinneren hetzelfde gehad te hebben bij mn toenmalige v40 toen ik een HU1205 erin deed (met eenzelfde verloopkabeltje). Ergens op internet /fora vond ik toen de truuk hoe dit goed te krijgen, iets met een draadje doorverbinden... Ik weet alleen niet meer hoe het moet, en kan dit ook niet meer terugvinden...
haasje
Knopverlichting zit op A3
Gompiev70xc
Haasje:
das het soort info wat ik zoek. Nu nog de vraag: waar zit A3= op de grote of de kleine zwarte stekker, of op de grijze of groene connector op de radio?
haasje
Pin 3 op de groene connector.
Gompiev70xc
Top, nou weet ik één kant van het verhaal!
met welke pin op welke zwarte connector moet ik A3 doorverbinden, zodat ik verlichting van de knoppen heb (liefst natuurlijk zo dat ze meedimmen met de dashboardverlichting!
Alvast dank (de hele donkelre dagen zijn nabij!)
Govert
