sproeier koplampen en achterruit werkt niet
Gestart door ako, 21-10-2002 14:29:34
ako
hallo,
uit de sproeier van mijn koplampen en achterruit (850 estate 1996) komt geen water. er zit voldoende vloeistof in het reservoir en bij de voorruit doet ie het prima. omdat het me niet voor de hand liggend lijkt dat de drie openingen tegelijkertijd verstopt geraakt zijn lijkt een andere oorzaak voor de hand liggend. heeft iemand een tip waarnaar ik op zoek moet gaan?
alvast dank voor jullie reacties
gr ad koch
Reitse
#1
De eerste dingen die in me opkomen:
- verstopping in een leiding
- knik in een leiding
Ik heb bij het reservoir een aantal leidinkjes in de lucht steken, volgens mij ontluchtingen voor alle sproeikoppen. Misschien zitten die dicht?
Joris_Scholte
#2
Misschien is er ergens een slangetje voor een belangrijk spruitstukje losgeraakt of verstopt? Ik weet namelijk niet of de koplamp- en achterruitsproeier op een andere kring zitten dan de voorruitsproeier. Succes met zoeken.
willem1954
#3
De 850 heeft 2 pompjes: Een aan de bovenzijde vh reservoir (voorruit)en een aan de onderzijde (achter/koplampen) . "Volvo" Pompje (VDO, made in germany) kost ongeveer E 45 . Vervangen van de onderste is vrij simpel als je je hoofd onder het rechtervoorspatbord  steekt en kost je 5 minuten. Zet wel even de auto op de rem!!  :-[Bij de Volvo doen ze hier een kwartier/20 min over + de bijbehorende rekening van (destijds) 170,- gulden...... Driewerf Schande!!!! >:(
ako
#4
probleem opgelost. omdat de auto toch voor een beurt naar de dealer moest het ik gevraagd om na te gaan wat de oorzaak van het probleem was. dit bleek de drukklep van de achtersproeier te zijn. incusief arbeidsloon voor 3 tientjes gerepareerd.
gr ad koch ;D
Glibbert
Dan wil je waarschijnlijk niet horen dat zo'n ding 3 euro en 34 cent kost.. Maar hij doet het weer, da's het belangrijkste..
Nee, ik heb geen geld teveel......
herm
Hallo Glibbert,
kun je me ook vertellen waar deze drukregelaar te vinden is. heb nl. het zelfde probleem en breng het liefst zo weinig mogelijk geld naar de dealer.
Groet Herm
b0nkolok
Je kunt hem er ook gewoon uithalen. Sproeikopje boven in de achterruit eruit trekken, openmaken en drukregelaartje verwijderen. Bij de mijne sproeit ie weer volop.
Jan, meer dan 35 jaar Volvo gek
