Raar geluid bij achteruit rijden
Gestart door Van Breugel, 15-11-2012 19:42:19
Van Breugel
Hoi mede forummers,
Mijn naam is Bart en ik heb sinds een week een 850 estate 2,5 20v automaat met 276000 km op de klok.
Dit is echt een super auto !!!
Vandaag viel mij iets op,
Als ik achteruitrijd dan hoor ik een geluid van volgens mij linksvoor.
Het geluid lijkt een beetje op de ABS zelf test bij 40km/u.
Het is een trillend kloppend geluid.(het lijkt op ABS)
In eerste instantie dacht ik dat het de ABS was, ik heb toen de zekeringen van ABS systeem verwijderd en nog eens geprobeerd.
Het geluid is alleen te horen als ik achteruitrijd met de rem los.
Zodra ik de rem heel  licht aanraak is het geluid weg.
De automaat schakelt perfect en dus denk ik niet dat het met de automaat of ABS te maken heeft.
Ik denk dat het iets te maken heeft met de remmen.
De wielen kunnen gewoon vrij rond draaien zonder geluiden.
Als ik de auto op krik en dan de motor laat lopen in de r dan is er ook niets te horen.
Heeft iemand van jullie een suggestie?
Groetjes
Bart
snix
Rijd je op een klinker weg achteruit??
Waarschijnlijk je remblokken anders draagarmen. (hoewel ik ze totaal aan snot heb gereden maar nooit gehoord, je schijnt ze te kunnen horen) nog een optie zijn de stabilisatie eindjes en kapotte veerpoten.
Hier al gekeken, het kan zijn dat je probleem er niet letterlijk beschreven bij staan maar iedereen beschrijft geluid weer anders..
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,45720.0.html
Van Breugel
dank je voor je reactie.
Nee ik rijd niet op een klinkerweg achteruit maar op een gewone weg.
het zijn volgens mij niet de draagarmen en ook niet de stabilisator(deze is nieuw).
het heeft echt iets met de remmen of met de automaat te maken.
het rare vind ik dat als ik de rem maar heel licht aanraak het geluid meteen weg is!
het lijkt alsof de remblokken gaan resoneren bij achteruit rijden, zou dat kunnen?
je kunt het geluid ook voelen in het pedaal of heel licht in het stuur!
ik heb vandaag op de hefbrug het een en ander gecheckt maar ik kon dus niets vinden.
misschien zijn er Volvo collegas die dit al een shebben meegemaakt?
groetjes
bart
snix
Ja ik.
Maar bij mij rammelden de remblokken. Als je de remmen goed wil controleren moet je de wielen eraf halen en kijken of de remblok aan de clinderkant goed aansluit op de klauw. Ik heb daar rare dingen mee gezien. Een rubber hamer even op diverse plekken proberen sluit dit probleem uit. Bij mij was het zo dat ik toen goed komen horen wat er ging rammelen.
Jan_D.
Remblokken blijven niet een ietsje hangen na het remmen? Met andere woorden: wordt de boel niet heet?
Is het geluid er ook als je met de koude auto achteruit rijdt?
Van Breugel
ik zal morgen eens proberen te kijken als ik tijd heb.
het is alleen wel vreemd dat hij alleen geluid maakt bij achteruitrijden?
overigens heb ik wel rammelende remblokken achter gehad en verholpen.
het geluid lijkt echt alsof de abs pomp begint te draaien, trillend schurend geluid dat komt en dan weer een seconden of 2 weg is en dan weer komt.
misschien is er niets ergs aan de hand maar ik wil het nu wel gevonden krijgen!
het geluid is er ook bij koude remmen/motor.
snix
Citaat van: Van Breugel op 15-11-2012 20:26:15
Ga dan toch de foutcodes van de ABS maar eens uitlezen.
Van Breugel
ja dat kan ik doen.
is mijn redenatie niet juist, ik heb alle zekeringen van de abs eruit getrokken en ben toen gaan rijden.
het geluid was nog steeds aanwezig, terwijl abs uitgeschakeld is dan toch(met het uit nemen van de zekeringen?)
Henk855
850 estafette, je bedoeld natuurlijk een estate, estafette was iets van Renauld in vroegere jaren ;)
Ik ga met Snix mee in zijn theorie, de remblokken. Controleer eens of de blokken goed in de remzuiger zitten, deze zitten met 3 veerplaten / veerklemmen in de zuiger als daar ruimte op zit kan dit inderdaad klapperen. Bij mijn vorige wagen gaf dit ook een rammelend geluid bij achteruit rijden. Indien dit het geval is de blokken even demonteren en de veerplaten veerklemmen wat uitbuigen en indien de blokken al een eind op zijn gewoon vervangen.
Op de foto zie jhe duidelijk wat ik bedoel met veerplaatjes / veerklemmen.
855R
Van Breugel
Ja ik zie het,
Heren alvast bedankt voor de reacties en ik ga zsm de remblokken controleren.
Groetjes
Van Breugel
hoi heren,
het probleem is opgelost.
bij de linker remklaauw zat de spanveer die de remlkauw aan klemt op  het remzadel aan 1 kant los.
veer terug gezet en een proefrit gemaakt en geluid is  nu weg.
bedankt voor het meedenken allemaal.
groetjes
