Stefan`s S60 T5, de ombouw naar enkel massa vliegwiel
Gestart door stefanhuijser, 17-08-2011 18:55:14
stefanhuijser
dopie
#346
Citaat van: stefanhuijser op 06-10-2012 14:08:53
@dopie je bent altijd welkom voor een bak koffie, alleen moet de dame er dan eerst weer een beetje toonbaar uitzien hoor!
Gr. Stefan
Vind dit ook altijd mooi als de boel gedemonteerd is, aangezien ik altijd alleen optische dingen aan de auto doe ;D. En hem voor dit soort werk altijd wegbreng (ahum :-\), vind ik dit altijd mooi om te zien :). En ik zie altijd weer dingen waarbij ik denk ooh daar kan ik dan ook wat meedoen of daar kan ik dan iets langs wegwerken 8).
R-K
Hoi Stefan,
Lees net met veel interesse jouw blog.
Vooral vanaf het moment dat je de v70 R hebt.
Zie namelijk dat ik het 1dag jongere broertje heb. De TH-JX-91 met ongeveer de zelfde km stand ;D
Het is ook een v70 R alleen met fwd
Hoop alleen dat ik niet de zelfde problemen krijg ;D
Misschien toch voor de zekerheid een keer bij dirk langs gaan om hem na te laten kijken 8)
Groeten Ronald
(voor foto's zie mijn voorstel topic R-K)
stefanhuijser
Dat vraagt om een foto naast elkaar!
Haha wat een mooi forum is dit toch..
Voor een goede check ben je bij Dirk zeker aan het goede adres.
Gr. Stefan
stefanhuijser
De cilinderkop is terug!
Ben vanmiddag bij Dirk even aan de gang geweest met een V70N.
Remmetjes vervangen en daarna even de nieuwe lucht compressor in de schuur ingebouwd.
Daarna lekker even zitten kletsen en alle onderdeelnummers voor het opbouwen van de V70R bij elkaar gezocht.
In de loop van de maand de spulletjes bestellen en dan weer opbouwen!
Dingen die nog moeten:
Kop terugplaatsen incl nieuwe distributie
Veerpootlagers (xc90)
Remmen voor vervangen
Dan kan het optische werk beginnen en begint het project zijn einde te naderen en heb ik de R helemaal goed en zoals ik het wil..
Gr. Stefan
grijzev70tdi
Waarom veerpootlagers van een XC90? Zijn het zelfde?
dopie
goed bezig :) zal wel een lijstje zijn die spullen!
stefanhuijser
De rubbers zijn hetzelfde, alleen de lagers zijn sterker..
Lijstje is nu:
Veerpootlagers
Veerpootrubbers
Kopbouten 12x
Schijven 2x
Blokken
Endlinks
Koppakking
Keerring ontstekingszijde 2x
Keerring distributiezijde 2x
Bougieafdichtingsringen 5x (tussen kop en deksel)
Vloeibare pakking volvo (of heeft iemand die nog over???)
Distributieset
Waterpomp
Thermostaat pakking
Inlaatpakking
Uitlaatpakkingset
Pakking waterpijp achter blok
Pakkingset oliepomp (incl distributie krukas keerring)
En dan had ik gelukkig de hele Pakkingset voor de turbo nog liggen ;D
Gr. Stefan
stefanhuijser
#353
Mezelf ook nog een cadeautje gedaan, met dank aan het tips-topic!
Gr. Stefan
Edit: verkeerde foto, aangepast
grijzev70tdi
Citaat van: stefanhuijser op 17-11-2012 19:01:19
Aah oke, handig om te weten. Bij de 850 zijn ze kapoetos
stefanhuijser
Als ze geplaatst zijn zal ik de onderdeelnummers wel even plaatsen.
Let er wel op dat ik een v70r AWD heb, weet niet of deze anders zijn.
Gr. Stefan
Laguna-S60R
S60Register
Boemeltje
Ben benieuwd Stefan, als je ergens een handje nodig hebt hoor ik het wel! ;)
stefanhuijser
Leder is toch ook uit praktisch oogpunt? ;D
