Blackstone 854R Automatic-freak
Gestart door Automatic-freak, 12-11-2012 22:26:22
Automatic-freak
Citaat van: big ben op 15-11-2012 21:55:13
Tuut-Tuut dat is snel  :o, werk je bij een spuiter oid??
Hallo Ben,
In één keer goed geraden ...
Spuiten wordt gedaan door mijn collega, terwijl ik voor hem nieuwe stukken in zijn 'hobby'-auto las ... Dodge Charger van '71 vlgs. mij (zeg maar Dukes of Hazard-model).
Automatic-freak
Citaat van: 850 R op 15-11-2012 22:07:47
wow, ik vind ze wel een erg spiegelende lak hebben, houd meer van die semi gloss die er standaard op zit, maar man wat strak gedaan, en ook de kleur spot on... weet je toevallig welke kleurcode oid
Bewust voor gekozen om dit wat meer op glans te brengen, maar niet volledige glans (op de foto zit de blanke lak er net een paar seconden op, moet nog drogen/uitharden). Dit is wat makkelijker schoonhouden ...
Kleurcode vanuit Volvo is 932; we hebben daar een formule van, maar na het spuiten van een kleurstaaltje vonden wij hem toch nog iets te 'licht' van kleur, dus iets meer 'zwart' toegevoegd !
Automatic-freak
Citaat van: Erik_M. op 15-11-2012 23:30:30
Citaat van: Automatic-freak op 14-11-2012 23:02:27
Hij heeft een 'Fasttech-chip & had een 'dikkere' uitlaat ... alleen is de uitlaat er na overleg onderuit gehaald voordat ik hem terugkreeg; hij wou de uitlaat graag houden en er zat mij iets te veel 'geluid' in ;-)
Heeft deze R geen 330 mm remmen meer ?
Jawel !!  :eusa_boohoo:
Automatic-freak
Vandaag zijn de winterbanden er opgezet ... helaas ook ontdekt dat de rechter nivomat toch wel ernstig lekt, dus daar zal ik toch iets aan moeten doen !!
Misschien is dat wel de reden dat de achterzijde nazakt na een tijdje !?
rifwachter
Erg mooie R, zuinig op zijn.
Automatic-freak
Moet wel zeggen dat ik vind dat hij met de winterbanden veel 'lichter' stuurt dan met de zomerbanden.
Dit had ik niet verwacht, mede omdat de winterbanden ook iets breder zijn dan de zomerbanden.
Ook heeft hij minder grip bij temperaturen die we op dit moment hebben (tot 9 graden boven nul), is die grip te verbeteren dmv bv. een lagere bandenspanning !?
(heb nog geen idee hoeveel bar er momenteel inzit)
Broabander
Winterbanden moet je 1) op hogere druk hebben staan (althans, zo lees ik) en 2) pas vanaf <+8 werken winterbanden beter dan zomerbanden. Maar met het lichte sturen zou het ook kunnen dat er idd teveel druk in je banden zit.
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
Remko
Thys
850 R
3e motor, 3e bak, 2e interieur, 2e set deuren, 2e laklaag, 2e frontje, volans zijn aan restauratie toe, maar originele uitlaat :)
Niet doorrijden met een lekke Nivomat, voor je het weet is je band gecupt...
Gr :-\
Automatic-freak
Citaat van: thuur op 20-11-2012 22:02:23
Gr :-\
Bedankt voor de tip, maar ben de 850 wel dagelijks nodig ... en heb nog geen oplossing; iemand nog één goede nivomat liggen !?
mvg Erik
Schokbrekers / Nivomats vervang je niet per stuk, altijd aan beide kanten vervangen !
Automatic-freak
Citaat van: Dirk342 op 21-11-2012 07:05:14
Dat weet ik wel, was ook maar een geintje ... wil er zekers geen 'troep' onder hebben !!
