Vesla en de zwarte XC's
0 leden en 104 gasten bekijken dit topic.
Hoe is de eerst indruk van de Nokian's in de sneeuw ?
Citaat van: Sbv op 28-11-2012 16:47:56
Mooie kist, daar kan mooi je 50l olie in
Ik weet niet of Ewout er op zit te wachten om dat met de kerst mee te nemen? Anders komt het later per Crossmeeuw wel naar Noorwegen :)
On-topic: ondanks dat ik geen fan van die dingen ben, is 't wel een nette koffer! Hoe hard mag dat ding? Anders misschien eens samen met ouders zoiets kopen, die huren er elk jaar 1 bij Olov.
Citaat van: Sbv op 28-11-2012 19:22:08
De eerste? ;D
Ik heb al heel veel verschillend weer gereden, en ik moet zeggen dat ze me nog steeds prima bevallen. Ploegend door 25cm ongefreesde sneeuw: geen probleem. 'Slaps føre' (gemolten sneeuw die vele graden onder het vriespunt ligt, zeg maar slushpuppie)): geen probleem. Regen: geen probleem.
Wel merkte ik vandaag bij een kort stukje gasgeven tot zo'n 150km/h dat er een trilling in m'n stuur zit. Waarschijnlijk een plakloodje pleite, da's al eerder gebeurd. Van de week even 'op route' langs de bandenspecialist rijden.
Ewøut
Citaat van: Taranis op 28-11-2012 19:53:54
Ik kan je in ieder geval van een deel afhelpen. Mocht ik onverhoopt nog een oliewissel moeten doen voor februari, dan heb ik het maar.
Snelheid van zo'n koffer? Geen idee. Maar m'n oude krakkemikkige Thule (hoog model, open via zijkant) hield het prima rond 180km/h. Deze Packline opent als een motorkap met de scharnier in z'n neus en is veel steviger en zwaarder uitgevoerd. Top snelheid lijkt me geen enkel probleem. De wind kan de koffer nooit openbreken.
Dit is hem: de bovenste in het rijtje
Ewøut
Het grote voordeel van de scharnieren in de neus van de koffer is dat bij een aanrijding de neus van de koffer niet opent als de mond van een vis en alles uitspuugt. Heb daar tijdens m'n afstuderen wat mooie tests mee gedaan en sindsdien ben ik niet meer zo'n fan van dakkoffers ;D
We hebben wel even contact als je naar NL komt hoeveel ruimte je nog in de auto hebt.
GeertG
Citaat van: Taranis op 28-11-2012 20:10:24
Je zult zien dat wanneer er ruimte is, deze ook in het geheel gebruikt wordt. Dus geen ruimte over........ :eusa_boohoo:
Ewøut: Mooie dakkoffer  :D
(wijlen NBP V70R LPi)
En zo gaat die open...
Garantie: 10 jaar! Oppfyller City Crash normen (stads crash norm wordt gehaald) Geen idee wat dat inhoudt, maar het zal vast goed zijn.
Ewøut
triton
Dat is gewoon een airbag voor als je weer van die oprit afstuitert.
Niks geen dakkoffert. ;D
Professioneel raddraaier
Remko
Citaat van: triton op 29-11-2012 17:38:41
Haha
Vanochtend begon de dag met een heftig schrikmoment. Ik reed naar 'Skien' toe en ineens staan er een aantal agenten op de weg die mij en nog twee auto's naar de kant dirigeren. Holy F*ck: lasercontrole. :o :-[
Ik had werkelijk geen idee hoe hard ik ter plekke reed maar ik 'volgde' gewoon de auto voor me terwijl ik in gedachten verzonken was. Dat kon wel een een duur 'grapje' worden. Toen de agente naar me toe liep stopte ze ineens en praatte met een collega via haar microfoon aan haar schouder. Daarna kwam ze naar me toe en vertelde dat ze geen goeie meting op mij hadden kunnen doen... :eusa_pray: :eusa_pray: Ze wenste mij nog een plezierige dag verder. Mijn voorganger moest wel blijven staan. Zo'n boete is gemiddeld tussen de 400 en de 600 euro bij snelheden van 13 - 20km te hard).
Pffffff.... count your blessings en heeeeel rustig rijden verder. :angel:
Ook nog weer een grappig stukje gereedschap gekocht:
Een collega van mij heeft min of meer door mijn enthousiasme een V70 2001 gekocht. Een echte 'Crisis Edition' maar wel met beige leren bekleding. Ik had hem gezegd dat ik z'n auto wel even zou uitlezen om te zien of er nog wat aan mankeerde. Alleen een foutmelding op de thermostaat / sensor. Valt mee, de V70 heeft ook pas 122.000 gedraaid.
Toen ik daarna even snel m'n eigen auto uitlas, kreeg ik een foutmelding waarvan ik hoop dat het een 'spook' is. Ik heb geen melding in m'n DIM en ook houdt de auto niet in of stottert hij. Alles lijkt helemaal normaal. Fout gewist en morgen of overmorgen nog maar eens kijken. Geen idee ook wat de fout nou precies inhoudt. 'Googelen' levert een ECU storing op.
Ewøut
Ik heb echt geen flauw idee wat dat gereedschap is   :eusa_shifty:
de geneRaal
lijkt wel een vuist-ratel of zoiets  ???
Blackstone under construction
Het zijn inderdaad kleine handrateltjes. ¼, ⅜ en ½". Grappig en handig voor kleine ruimtes. :D
Kostte 80 kronen voor deze drie.
Ewøut
Die melding heb ik ook wel eens gehad in Vida. Als je de uitleg leest, zou het ook wel eens bekabeling kunnen zijn. Bij mij was het weg na een keer flashen met chippen, vervolgens nooit meer gezien.
Kijk ook maar eens op Volvo-forum.nl, volgens mij heb ik er eens een topic van neergezet
Melding freewheel on generator ?? Dynamo die niet lekker loopt ?
Komen de meldingen na reset weer terug ?
grijzev70tdi
Vrijloop van de dynamo. alles wissen en zien wat er terug komt
