Over de Fryske 2.5D-'wannabee'-R, en de XC
Gestart door Hiker, 19-01-2010 21:04:26
Hiker
Deze week voor het eerst op pad geweest met de nieuwe remmerij: 302mm. Ok, het zijn zeker geen grote remmen, maar t.o.v. wat ik had is dit wel een stuk verbeterd!
Geen getril meer en het voelt een stuk zekerder. (Natuurlijk niet zoals ik gevoeld heb in de (oude) V70 van sbv, maar goed, beter dan de 285mm remmen.
Verder kwam bij de grote beurt naar boven dat de rechter voor demper lek is. Dus bij de volgende beurt komen er nieuwe dempers onder met alle toebehoren.
Iemand suggesties voor een diesel met R veren?
Wil je echt lager ? Achter heb je nivomats denk ik of gewone dempers ?
Hiker
CiteerWil je echt lager ? Achter heb je nivomats denk ik of gewone dempers ?
Nee, die R-veren zitten er al onder. Ik wil alleen de schokbrekers vervangen. En ja, achter nivomats met de 'beroemde' verlagings blokken.
Quote garage m.b.t. de schokbrekers:
Als hij lawaai maakt / rammelt of niet meer goed dempt dan moeten ze zowel links als rechts vervangen samen met de veerschotellagers en silent blokken voorzijde.
ik wil dus goede schokdempers icm de R-veren.....Als ik alle 'veren-draadjes' me zo herinner komen er eibachs, monroe's, koni's voorbij. Wellicht gewoon de standaard dempers eronder doen......of kan ik voor hetzelfde geld voor een beter alternatief gaan....lager hoeft zeker niet..
Ik heb recent op de S70 set originele gezet die voldoen prima
Citaat van: Hiker op 21-09-2012 19:47:04
Ewout, Zo goed?  ;D
Nice ;D. Sorry kreeg weer geen notificaties van de diverse blogs.  :-[
Ewøut
Hiker
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 26-09-2012 22:06:54
Ewout, Zo goed?  ;D
Ewøut
En ja de XC doe ook wat hij moet doen vrouwlief veilig van A naar B en weer terug naar A brengen  ;D.....en helaas is de xc sneller dan mijn V met fFasttech-saus... :'(
Hiker
Zo weer even een update V70:
Hij doet het gewoon: 1000km per week zonder nukken :) (309.000)
Echter, ik begin last van m'n rug te krijgen en wil dus de zitting vervangen.
Nu heb ik volgens mij een <99 interieur, gezien de airbag modificatie onder de zitting.
Vadis geeft 2 nummers voor de Padding en Heater:
- 9190162 en 9475381
- 6816260 en 9475382
Zit er verschil in V70 zitting-kussens? 97-00
Wie o wie kan uitsluitsel geven welke ik moet bestellen?
En wie wil (op korte termijn) helpen om het om te zetten? (Liefst wel in het noorden des lands??)
Update XC
Geen nieuws is goed nieuws.... :eusa_whistle:
de geneRaal
duh,ik woon dichtbij Volendam,dus das niet dichtbij voor jou  ;)
Jammer,had je graag geholpen  :eusa_angel:
Blackstone under construction
Je hebt hoogst waarschijnlijk een 98-er interieur. Volgens mij is daar niet zoveel aan verschillen tussen de diverse kussens
Misschien zijn de Koni STR.T wat. Ietsje duurder dan origineel (niet veel!) en een stuk steviger. Marnix (snix) heeft er ervaring mee, misschien moet je hem eens PM doen ;)
Hiker
Zo, na het rijden in het donker met de xc heb ik besloten dat ik in de V ok een automatisch dimmende binnenspiegel wil. Na wat inlezen op dit mooie forum heb ik een scorpio binnen spiegel op het oog.
Nu alleen nog een reactie afwachten hoe en wat qua kabelboom.
Verder deurpanelen op het oog, alleen de prijs nog afwachten.
Maandag bestel ik  het stoelkussen en verwarmingsmat. Hopelijk lukt het om e.e.a. in de kerstvakantie te monteren.
Wordt vervolgd.
Hiker
Mmmmm.....ik mail voor prijzen van auto dim spiegels, deurpanelen, stoelkussen.......nog geen reacties... :eusa_think:
Dan hebben ze hun omzet voor 2012 al behaald zeker ;D
Zoek je nieuw of gebruikt?
Hiker
Citaat van: Taranis op 13-12-2012 07:57:52
Citaat van: Sbv op 13-12-2012 07:59:20
Ik gok nieuw
Spiegel mag oud....zie ergens een blogje van 2011 die iemand  een scorpio spiegel heeft gemonteerd. Blijkt hetzelfde Donnelly model te zijn dat in de x70 is geleverd...
Deurpanelen (donker van een R) uiteraard min 12 jaar oud, stoelkussen.....ja die is nieuw.
Wel een c70 spiegel op ebay: is wel duur en de verzendkosten......$53....
Ik ga vandaag achter het kussen en spiegel bellen. Zou de kabelboom van die spiegel nog wel leverbaar zijn?
