Pendelen cruise control
Gestart door Eric Kubbe, 04-12-2012 07:38:41
Eric Kubbe
Ik merk dat mijn cruise control de snelheid niet vast kan houden. Hij pendelt met een variatie van zo'n 4 km. Dwz als je hem op 100km insteld de snelheid op loopt tot  103km en daarna weer zakt naar de 99km. Hebben jullie dit ook, of is dit te verhelpen? Overigens, het betreft een XC70 uit 1998 met een originele cruis control
Ik merk er nauwelijks iets van, ja als je een heuvel op en af gaat dan is er heel iets te merken maar dat is omdat íe iets meer vermogen vraagt (of over heeft) en is dit eigenlijk meer hoorbaar dan merkbaar in de gereden snelheid..
kulk
Volgens mij is een beetje schommeling wel normaal bij de 'oude' CC in onze roffels, het is een tamelijk ouderwets mechanisch systeem.
Die in de nieuwere modellen vanaf 99 werkt fijner vind ik.
Vond op het forum nog wel iets: http://www.volvoclub.org.uk/tech/service/850/CruiseControlSystem.pdf
Ik heb volgens mij ook nog het "oude" systeem erin zitten, met een vacuumpomp
kulk
Citaat van: henry classic v70 op 04-12-2012 12:25:51
Ja klopt, ik ook.
Ik kan het zien omdat je ( je auto dan :) ) driehoekjes heeft ;)
Citaat van: kulk op 04-12-2012 12:28:56
Ja klopt, ik ook.
:eusa_clap: juist, de bekende driehoekjes die er gewoon altijd op moeten zitten (zonder wordt het een "lelijk" raamstijl...)
Van dat pendelen heb ik geen last hoor! De cc houdt strak de snelheid vast. Iets met de balg, vacuumpomp die op zijn eind loopt, rale pedaalschakelaars, vacuumlekje? Je kunt de cc ook uitlezen op foutcodes. Staat hier ergens hoe, weet alleen niet waar. Lijkt me echter sterk dat op zulk gedrag een foutcode zit.
O ja, ook bij OBDII. Kan met een ledje. Heb ik ooit iets voor gekunsteld op basis van de info hier.
nieuwe_arjan
Waarschijnlijk iets mechanisch: Hoe soepel gaat het pendaal, de gaskabel en de gasklep?
Een scheutje wd40 deed wonderen bij mij.
Eric Kubbe
Oke thanks jongens, ik zal eens met WD40 rond gaan en de balg en vacuum pomp bekijken.  :)
NinaPaul
Staat de gaskabel op de juiste spanning? Slappe kabel geeft slechte respons.
-Gottfried Leibniz
