verlichting bedieningspaneel ECC vervangen
Gestart door groningen850, 06-09-2011 23:17:04
groningen850
De verlichting van het bedieningspaneel van mijn ECC doet het aan een kant niet meer. Weet iemand hoe ik daar bij kom? Heb lopen zoeken op het forum, maar kan het niet vinden... Het is een T5 1996 met de standaard 3 knoppen. Als ik die eraf haal zie ik de lampjes zowat zitten, maar kan er niet bij en er zit een transparant stuk plastic voor...
Alvast bedankt!
Je moet de ECC eruit halen, dan vier schroefjes loshalen van het metalen deksel, en dan kun je zo bij de lampjes.
Jeroenimus
Allen,
Ik heb ook een vraag mbt de verlichting van de ECC. Alleen gaat het hier om een S70. Volgens mij zitten hier andere lampjes in dan bij 850. Ik heb de unit er uit gehaald en een lampje uitgedraaid.
Constructie is hetzelfde als van de lampjes in de schakelaars. Dus voetje en lampje met lange pootjes. Alleen zijn lampje en voetje een paar maten groter. Lampjes voor de schakelaars heb ik bij Conrad vandaan voor een habbekrats. Lampjes (zonder voetje) voor de ECC moet toch ook los te verkrijgen zijn voor hoouit een euro per stuk. Heb tot nu toe alleen de "originele" kunnen vinden, en die kosten toch gauw €5 per stuk (met voetje), pn 9454848.
Wie o wie is er in geslaagd te achterhalen wat voor type lampje dit is (type, wattage) en of dit ook te verkrijgen is bij bv Conrad?
Ik heb een plaatje van het orgineel bijgevoegd. Alvast bedankt voor de reacties!
BBS
Volvoloos....
Jeroenimus
Citaat van: BBS op 08-12-2012 08:29:12
Zie hier:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,10442.msg964825.html#msg964825
Thanks, maar dit topic gaat over de lampjes in schakelaars en bigfront. Die heb ik inmiddels allemaal al vervangen (zie mijn bericht hier boven)
Op deze foto zien de lampjes van de ECC er het zelfde uit, maar ze zijn een stuk groter dan de andere lampjes, met een groter condoompje er om. En daar zoek ik een "goedkope" variant van!
Citaat van: groningen850 op 06-09-2011 23:17:04
Alvast bedankt!
Radio eruit halen, door het gat wat daardoor ontstaan is je beide handen steken. Je kunt dan je handen aan de achterkant van de ECC unit zetten. Paar flinke rukken geven en dan komt de ECC unit naar voren. Oja, Volvo heeft achter het dashboard niet zo goed afgewerkt, dus reken er maar op dat je handen open liggen ;) Haal de stekkers van de ECC unit los en je kunt dan aan de achterkant zo de lampjes bekijken en vervangen.
BBS
Citaat van: Jeroenimus op 09-12-2012 19:45:11
Zie hier:
Zelfde firma, even kijken bij de zelfde lampjes, maar de alternatieven bekijken. Ze zijn ook net een klein stukkie groter en kosten even weinig ;)
Volvoloos....
Jeroenimus
Citaat van: BBS op 09-12-2012 20:38:21
Zie hier:
OK, ik ga weer op zoek!
fpede
Citaat van: The Volvoboy op 09-12-2012 20:23:51
Even een kleine opgraving, maar geld bovenstaande ook voor een x70? Een kennis van mij heeft een draaiknop die afgebroken was, haar man had er niets beter op gevonden dan de knop vast te lijmen, waardoor er nu enkel nog op de voorruit geblazen wordt. En als ik het even makkelijk kan uitbouwen als in de 850, hoeft ze er niet voor bij de garage te gaan!
Alvast dank!  ;)
fpede
Citaat van: fpede op 24-02-2013 22:17:00
Alvast dank!  ;)
En ook die paneeltjes / units hebben we zat liggen ;D
fpede
I know! ;)
Eerst maar eens voorleggen aan die kennis!  ;D
