3-1-5 en 2-3-2
Gestart door Wouter1973, 10-12-2012 15:50:37
Het beruchte knietje op het spruitstuk komt het vaakst voor bij code 2-3-2.
De evapklep zou ik even links laten liggen.
Eventueel kan je de slang van de klep naar het koolfilter gewoon afdoppen.
Wouter1973
#16
Nog wat nader onderzoek gedaan en nog een lek knietje gevonden (niet het beruchte exemplaar overigens). Via het OBD kastje een reset uitgevoerd, en het lambda lampje is nu in elk geval uit. Turbodruk bouwt nu ook sneller op, en de drukmeter komt wat verder in het witte gedeelte van de meter. Nu tot net iets over de helft, terwijl de wijzer daarvoor net iets voor de helft bleef steken. Kennelijk verloor ik toch druk vanuit het inlaatspruitstuk vanwege een klein vacuumlekje. Inmiddels alle knietjes (ook die niet verdacht waren) vervangen.
Overigens heb ik de EVAP klep op dit moment gewoon weer aangesloten, zij het met nieuwe slangen (ik had toch nog een ruime meter slang met 6mm inwendige diameter liggen). Ik heb heel even met afgekoppelde EVAP klep rondgereden (en uiteraard de nippel op het inlaatspruitstuk afgedopt), om te testen of ik nu geen druk meer verloor. Dat was echter nog steeds het geval.
Tot nu toe ziet alles er goed uit. Wederom moet ik dan toch constateren dat je de foutcodes niet te letterlijk moet nemen.
Citaat van: Wouter1973 op 12-12-2012 19:53:36
Nochtans geef je toch zelf een bevestiging die betrekking heeft op de foutcode.
CiteerInformatie over storingscode 2–3–1, 2–3–2
Toestand
De motorregeleenheid krijgt informatie van de verwarmde lambdasonde over het luchtbrandstofmengsel in het bereik van het stationaire toerental en de deelbelasting.
Als de luchtbrandstofverhouding afwijkt van λ=1, dan zal de adaptieve lambdaregeling dit compenseren door de injectietijd bij te stellen zodat λ=1 wordt bereikt.
Wanneer de lambda-integrator deze bijstelling uitvoert, dan moet de mediaan van de lambda-integrator worden bijgesteld door de adaptieve lambdaregeling.
Als de adaptieve lambdaregeling de lambda-integrator tot een maximale waarde heeft aangepast, dan wordt storingscode 2-3-2 (stationairbereik -0,84 tot +0,40) of storingscode 2-3-1 (deelbelastingbereik) 0,773 tot 1,227) en statusbericht Bovengrens (arm luchtbrandstofmengsel) of Ondergrens (rijk luchtbrandstofmengsel) opgeslagen.
Vervangende waarde
Geen.
Mogelijke oorzaak
Bovengrens:
-Defecte luchtmassameter.
-lage brandstofdruk
-Valse lucht
-Onjuiste sensorsignalen.
Ondergrens:
-Valse lucht.
-Hoge brandstofdruk.
-Lekkende injectors.
-Lekkend benzinedamp-afzuigsysteem.
-Vervuilde motorolie.
-Oliepeil te hoog.
Storingsbeeld
-Kan hoog brandstofverbruik veroorzaken.
-Kan slechte prestaties veroorzaken.
Wouter1973
#18
Citaat van: Ludo op 12-12-2012 20:51:34
Toestand
Vervangende waarde
Geen.
Mogelijke oorzaak
Bovengrens:
-lage brandstofdruk
-Valse lucht
Ondergrens:
-Valse lucht.
-Oliepeil te hoog.
Storingsbeeld
Inderdaad. Wat ik maar wilde aangeven, is dat -bijvoorbeeld- deze code 2-3-2 vele oorzaken kan hebben. Valse lucht óók ja, maar dus ook vele andere mogelijke oorzaken. Het is dus niet zo dat code 2-3-2 per definitie betekent dat je valse lucht hebt. Net zo min is het 100% gegarandeerd dat bij code 3-1-5 je EVAP klep defect is. Of onderschat ik hier de 'intelligentie' van het OBD systeem..? Moet ik de opgeslagen foutcodes in combinatie met elkaar zien, waardoor de opgeslagen codes 3-1-5- en 2-3-2 me eigenlijk vertelden dat 'ergens in het EVAP circuit sprake is van valse lucht'? Ik heb altijd begrepen dat de opgeslagen codes niet noodzakelijk verband houden met elkaar... ???
Het kan inderdaad meerdere oorzaken hebben.
Daarom moet je het hele rijtje met mogelijkheden afgaan.
Men begint dan met het gemakkelijkste, en dat is het vacuumtraject controleren.
Zoals verder op het forum te lezen is, hoeft men bijna nooit verder te zoeken...  :D
Citaat van: Wouter1973 op 12-12-2012 21:03:12
Toch is dat wel vaak zo.
De ene melding is een gevolg op de andere.
Wouter1973
#20
Opgelost! Was kennelijk toch een vacuüm lekje in de slang van spruitstuk naar EVAP klep. Klep zelf blijkbaar in orde (ook al hoor ik 'm niet). Lambda lampje is al 400 km uitgebleven en de motor loopt ook merkbaar lekkerder. Toch dat beetje turbodruk dat weglekte vermoedelijk wat er nu 'bij komt'. Loopt ook nog net wat mooier stationair nu.
marc-850
Aangezien mijn lambda-lampje regelmatig aan ging en de laatste tijd bleef branden, heb ik de foutcodes uitgelezen.
Foutcode: 2-3-2  (stationairbereik -0,84 tot +0,40).
Maar valt dit nou onder 'statusbericht ondergrens' of 'statusbericht bovengrens'.
Dit is me even niet duidelijk.
Voor wat betreft het storingsbeeld: Ik bemerk wel een iets verhoogd brandstofverbruik, maar van verminderde prestaties merk ik eigenlijk niks.
Toestand
Vervangende waarde
Geen.
Mogelijke oorzaak
Bovengrens:
-lage brandstofdruk
-Valse lucht
Ondergrens:
-Valse lucht.
-Oliepeil te hoog.
Storingsbeeld
232 is 90% een vacuumlekkage. Succes met zoeken!
Gr :D
