portierslot werkte niet.
Gestart door Berserker, 13-12-2012 10:42:40
Berserker
Vanochtend deed mijn slot het niet. Sleutel erin en ik kon het slot 2 slagen ronddraaien.
Centrale vergrendeling deed niets. WD40 erin deed ook niets. Kwam ik 30 minuten latef op mijn werk
deed mijn slot het wel naar behoren. Ik heb ook een stalen bus in mijn kofferbakklep
van mijn V70 en geen sleutelslot.
Slot bevroren of is het een defect? Probleem is wel dat ik maar 1 slot heb om mijn
auto open te maken en dat is aan de bestuurderskant.
Mijn afstandsbediening is ook defect want na 2 weken is het batterijtje al leeg.
Kreeg de auto wel open met de afstandsbediening  met nieuwe batterij erin,  maar zoals al gezegt, na 2 weken is het batterijtje op en om nou elke 2 weken een batterij te kopen is ook geen optie.
Gaat om een V70 uit 1999
Slotmechanisme eruit halen en goed reinigen + smeren.
Eventueel nieuw slotmechanisme zetten.
Luc
Precies.
Onze handgrepen, met sloten, steken buiten de auto uit en zijn dus extra vatbaar voor vorst.
Hoeft niet eens hard te vriezen, verkeerde wind vanuit de verkeerde hoek en je bent verkocht.
Meestal krijg je de wagen dan wel via de kofferbak open, zodat je alsnog weg kunt rijden.
Heb t toevallig net zelf aan de hand gehad, auto uitgeleend aan zus, deurrubbers waren al in de vaseline gezet en de sloten ingespoten met wd-40, en toch nog "op slot" gevroren.
Kofferslot werkt gewoon goed.
Wat is t nou met dat slot op de bestuurdersdeur, is dat niet tegen vorst te beschermen?
Toyota Auris TS, Renault 19 Cabriolet
