Lekkage onder bougiedeksel
Gestart door 850T5R1995, 13-12-2012 11:51:40
850T5R1995
Goeiemiddag!
Ik heb sinds gisteren lekkage ontdekt, ik heb de bougie deksel verwijderd.
Daar lag een plas olie onder.
Dit heb ik weggehaald en dacht dat de boosdoener het zwarte slangetje was die op het mondje zit aangesloten.
Nu zie ik dat er olie komt uit het gat, als je de distributie kant aan je linker hand hebt, aan de rechter kant van het slangetje.
Het is een openings met 2 x schroefdraad er naast.
Nu zag ik op een andere foto van iemand dat daar niks zat.
Klopt dit?
Moet dit niet worden afgedicht en waar dient dit gat voor?
De auto is nu nat van onder en hij was zo mooi droog:(
Iemand een idee?
Mvg romano
Wouter1973
#1
Over dat gat is vaker geschreven, bijvoorbeeld hier: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,22794.0.html
Er zijn verschillende manieren waarop de olie onder het plastic bougiedeksel terecht kan komen.
Wat het geval zou kunnen zijn, is dat je rubberen O-ring onder de vuldop verhard is, niet goed afsluit, en dat daar dus olie lekt.
850T5R1995
Ik heb papier onder de deksel gelegd om te kijken waar het vandaan stroomt,
toch echt uit dat gat waar 2 schroefdraadgaten naast zitten.
Niemand een oude kleppendeksel liggen om te zien waar het op uitkomt?
Citaat van: 850T5R1995 op 13-12-2012 12:24:43
Dat komt nergens op uit, het gat zit alleen in het kleppendeksel.
Tussen het kleppendeksel en de kop zit vloeibare pakking. Er kan alleen olie uit het gat komen als die pakking slecht is.
Jeroentjuh
Vriesplug erin slaan en rijden maar weer....
850T5R1995
ik heb hem afgedicht met een plaatje metaal, hij lekt niet meer nu, bedankt voor jullie meedenken!!
