De black bitch is verkocht!
Gestart door Driven2Shine, 25-11-2012 19:29:08
Driven2Shine
Vandaag de radio eindelijk na een week of 2 goed aangesloten zodat alle instellingen ook bewaard blijven na het uitschakelen van de radio.
Het is best irritant als je elke keer alles moet instellen :D
Tevens de grill even vervangen door de zwarte grill die ik van Spin heb overgenomen.
Morgen tijdens de poetsmeeting ga ik even kijken of ik de linker koplamp kan vervangen en misschien het originele luchtfilter weer terug plaatsen.
Vandaag ook een set mogen ontvangen van Pro Team PRS om steenslag en krassen ontzichtbaar te verwijderen.
En na de poetsmeeting gaan we richting Amsterdam om naar een voorstelling van Najib Amhali te kijken.
Ik heb er zin in :D
maruska
lekker bezig stieeeev.. en je avatar ook aangepast !
T-5R
Driven2Shine
Yep ondanks de tijd die het me momenteel ontbreekt probeer ik zoveel mogelijk te doen.
De avatar heb ik gister even in elkaar geflanst.
Driven2Shine
Gister tijdens de poetsmeeting eindelijk toegekomen om het glas van de koplamp te vervangen en nu zijn beide glaskappen weer heel :D
Tevens het BMC lucht filter vervangen voor het origineel aangezien ik het niet vond kunnen dat de BMC "buis" los lag in de motor ruimte op een prop bubbeltjes plastic omdat resonantie tegen te gaan.
Nu ga ik op zoek naar een goed vervangend filter voor de originele luchtfilter.
Iemand tips hiervoor misschien?
Turbobiker
Lekker de originele filter laten zitten. Is tot 350pk geen restrictie!
De Tussenpaus
Driven2Shine
Dat was ook mijn bedoeling maar in het originele filter zit een standaard wat ouder Volvo filter wat ik graag zou vernieuwen.
maruska
steve, je hebt wat betere filters, die van K&N bijvoorbeeld. zit een aardige garantie ook nog eens op.. :)
Wat doe je met die BMC ? ;D
T-5R
Driven2Shine
Verkopen denk ik als ik weet of het compleet is en ik de factuur heb terug gevonden.
Driven2Shine
Vanmiddag even een gereedschap kar opgehaald en een krik met een set as steunen.
Afgelopen week ook even gestoeid met de steenslag reparatie set en dat is even wennen en dan lukt het aardig.
Eerst maar eens op 1 spiegel uitgeprobeerd en het resultaat is best aardig geworden maar zeker nog niet perfect al zeg ik het zelf.
Nog even oefenen en dan zal het steeds beter worden.
Dit is very close up en van een cm of 50 is het al bijna niet meer zichtbaar maar omdat ik iets te hard heb staan vegen met bepaalde middelen is er wat verf uit de putjes gekomen waardoor ze weer wit zijn.
Voor
Uiteraard veel te dik gesmeerd.
Tijdens het uitharden en opdrogen van de lak.
Gereinigd met blending solution.
In de wax gezet.
Het eind resultaat.
Vandaag bij een klant ook een set mooie 850R stoelen meegekregen voor niets welke ik eventueel wil gaan plaatsen in de T-5.
Past dit zomaar en hoe werkt dat dan met de electrische bediening? Stoel verwarming is volgens mij zo over te zetten.
Wel veel steenslag vind ik. Ik heb mijn kappen met ongeveer dezelfde stand naar de spuiter gebracht, en die zagen er lang zo erg niet uit.
Is dat omwille van de zwarte lak dat dat zo opvalt?
maruska
steve, electrisch zou het 1 op 1 moeten zijn, stoelverwarming matjes zet je niet zomaar over. de stekkers voor verwarming zouden ook 1 op 1 moeten gaan. btw, als je zo stoelen vervoerd, dan zou ik het beschermkapje voor de airbag sensor erop zetten. rechts geen electrishe, das jammer, maar gratis is altijd goed :) beetje tlc..
T-5R
Driven2Shine
Citaat van: koen.s op 30-12-2012 01:20:56
Mooie gereedschapwagen, de spiegels zijn echt netjes geworden  :eusa_clap:
Maar nog niet goed genoeg vind ik.
Ik ga ze nogmaals behandelen.
Citaat van: Vulk op 30-12-2012 08:28:33
Ja denk het wel omdat de primer laag wit is valt het veel meer op.
Citaat van: maruska op 30-12-2012 10:24:02
Weer wat geleerd :)
En misschien zit er wel verwarming in de stoelen daar heb ik nog helemaal niet naar gekeken.
marrrcel
Bij de 850R was stoelverwarming volgens mij standaard.
Julian
Citaat van: marrrcel op 30-12-2012 14:22:52
Klopt.
Driven2Shine
Goed om te horen dat scheelt weer een hoop sleutel werk :)
