vanzelf gas geven
Gestart door hansvonder, 26-12-2012 17:58:13
hansvonder
hallo ik heb een volvo 850 t-5 bouwjaar 1996.
maar ik heb een probleem als ik met een constante snelheid rij slaat de cruise-control aan dat doet hij bij elke snelheid. als ik 30 of 50 kmper uur voor of achteruit rij maakt niet uit dan zet die hem op hand gas na een antal keren extra gas geven of na een seconde of 10 gaat hij ook weer uit.
ik weet niet wat het is maar vind wel donders klootn heb  op de snelweg al bijna een merceders van de baan geschoven.. haha
wie kent dit? of weet wat ik moet doen?
groeten hans vonder uit nieuwleusen
niets is zo fijn als een dikke 5 cyl in lijn
snap er geen hol van wat je bedoelt alleen dat je bijna een mercedes van de weg hebt gedrukt ???
hansvonder
als ik op de weg rij gaat de cruise control elke keer aan en als je dan remt gaat hij er niet van af en blijft hij door trekken. en ik kan de cruise control ook niet uitzetten.
grijzev70tdi
Balgje van de CC wat blijft hangen? Zelfde als Dirk tijdje terug had
haal de stekker een los van je richtingaanwijzer en ga dan nog eens rijden. Een cc kan niet vanzelf inschakelen. Je zult dus even de kappen achter je stuur moeten verwijderen.
Citaat van: hansvonder op 26-12-2012 17:58:13
Hallo,
ik heb een volvo 850 t-5 bouwjaar 1996, maar ik heb een probleem. Als ik met een constante snelheid rij slaat de cruise-control aan.
Dat doet hij bij elke snelheid, als ik 30 of 50 km per uur voor- of achter-uit rij maakt niet uit.  Dan zet die hem op handgas na een aantal keren extra gas geven of na een seconde of 10 gaat hij ook weer uit. Ik weet niet wat het is maar vind wel donders klootn. Heb op de snelweg al bijna een Mercedes van de baan geschoven. Haha!
Wwie kent dit, of weet wat ik moet doen?
Hans Vonder uit Nieuwleusen
Leesbaar gemaakt:
Wilde gok: Stuurbedieningsstengel ral. Kortsluiting of slechte verbinding. Eea valt prima na te meten in de relais-bak, waar het welbekende stuurrelais zit.
hansvonder
ja kan dat ook als hij zo uit het niets doet of beweegt het balgje van de cc altijd mee als je gas geeft?
Douwe
Lijkt mij redelijk overdreven, 50 km/h achteruit ;)
Ooohja, de vraag van de poll begrijp ik ook niet echt.
hansvonder
haha ik ga geen 50 rijden achteruit.
ik heb het zowel als ik voor of achteruit rij. maar het maakt niet uit hoe hard ik rij.
ik zal is even kijken als dat balgje niet blijft hangen. want dat kan nog wel is.
Douwe
Het staat er toch echt ;D
Succes met het oplossen van dit probleem.
hansvonder
haha ja klopt.
als dat balgje blijft hangen moet je er dat gewoon even olie aan doen?
of wat moet je er dan aan doen?
hansvonder
balgje blijft niet hangen!!
het zit waarschijnlijk in de computer of iets in die richting..
als ik de auto gestart heb dan geeft hij na ong een halve minuut ong 2500 toeren..
heb er tijdelijk een nieuwe accu in staan. maar hij toert nogsteeds op.
zou het misschien helpen als je alle electra helemaal dood laat gaan door de accu een tijdje aftekoppelen?
beunmaat
je kan het altijd proberen.
Citaat van: hansvonder op 13-01-2013 12:19:00
heeft er niks mee te maken.
Als ik je nou goed begrijp gaat de auto stationair ook met verhoogd toerental draaien. Dit zal dan hoogstwaarschijnlijk een vacuumlek zijn of een smerige stationairregelaar.
De cc is een losstaand systeem en kan niet op het stationairtoerental van invloed zijn. Zoek het oplopen van toerental tijdens het rijden eerder in je cc bedieningshandel.
jacques1967
#14
Gasklep/kabel of ralle gaskleppositie sensor die blijft hangen? Anders lijkt het idd vacuum lek
