kachel ventilator draait te langzaam(Opgelost)
Gestart door Zomer, 02-01-2013 21:01:38
Zomer
Beste forum leden,
De kachel ventilator van mijn Volvo 850 turbo uit 1994 met ECC en 174k op de klok draait veel te langzaam. Op de regel schuif van de ECC reageert de ventilator wel door traploos te versnellen maar op de motor staat bij "vol vermogen" slechts 5 V?? Heb 12 V op de motor gezet met een losse kabel vanaf de accu en.. voilat de motor draait zoals die moet draaien: lekker blazen. Iemand enig idee waar het probleem zit? Bvd,
Rob
Hoogstwaarschijnlijk je kachelweerstand die 'm parten speelt
francois
als je hem vervangt let op dat je de zelfde monteerd er zijn er diverse soorten
grfr
Zomer
#3
Bedankt Dirk en Francois,
vandaag ben ik hiermee bezig geweest. Ten eerste heb ik de motor eruit gehaald en de lagers gesmeerd waarna deze iets soepeler leek te draaien. (marginaal verschil volgens mij) Daarna de weeerstand eruit gehaald en opengemaakt. Dit zag er allemaal maagdelijk uit. Toen de motor er weer in en de weerstand aangesloten. De kachemotor leek waarempel harder te draaien?? Meten maar weer: Op de weerstand (blauwe draad=plus en zwart=min): 10 V bij contact aan, contact uit en de schuif op 0.
Op de motor (rode draad=plus en blauw =min) 0 volt en 10 volt bij de regelschuif van de ECC naar rechts.(vol vermogen) Een stuk beter dan die 5 volt waar ik het in het begin over had, maar nog geen 12v! Begrijp dit niet.Heb nog gezocht naar een eventuele kabel breuk of slecht contact maar kon niets vinden.
Grt.Rob
Wat is je accuspanning bij contact aan?
Gr :eusa_think:
Geen slechte contacten in de pluggen?
edit:
Overigens is bij ECC de 'weerstand' een electronische module, daar kan best iets aan kapot zijn zonder dat er visueel direct iets aan te zien is. Maar misschien heeft ie wel ergens een koude soldeerverbinding die je niet 1 2 3 ziet. Wellicht dat door het openmaken die slechte soldering weer eventjes wat beter contact maakt.
Zomer
#6
Accu  spanning 12V van contact af en 12V  contact er op dus dat lijkt goed.
Nog maar eens alles gemeten:
Op de kachelweerstand meet ik, bij contact uit en stekker uit de motor, 0V. Steek ik de stekker in de motor dan meet ik 12 V op de weerstand.
Bij contact aan en stekker uit de motor meet ik 4V. Steek ik de stekker nu in de motor dan meet ik 12 V op de weerstand.
Bij contact uit en stekker uit de kackelmotor meet ik op de stekker van de motor 10V. Steek ik de stekker nu in de motor dan meet ik 0V. Wordt nu de schuif van de ECC op "vol fan" gezet dan loopt deze snel op tot 6 V . Daarna loopt de volt meter nog heel langzaam op tot max. 8 volt.
Grt.Rob
toonbinneveld
Is je weerstand twijfelachtig, dan kan het sleepcontact in de bedieningsschuif ook nog slecht zijn. Ik heb ooit beide vervangen rond de 3ton km bij hetzelfde euvel en alles draait alweer jaren soepel. Bij vervangen trouwens ook wel de motorlagers gereinigd en opnieuw gesmeerd. Door het zwaarder lopen van de kachelmotor door de jaren heen, gaat je snelheidsregelaar langzaam kapot.
Zomer
Dus als de regelschuif niet goed meer is betekent dit dat de hele ECC unit uit het dashboard moet worden vervangen?. Had jij dan geen problemen met het versnellen/vertragen van de fan als je de schuif bewoog? Bij mij werkt die schuif nl. voor mijn gevoel prima. Net zoals de ECC zelf die ook normaal lijkt te werken.
Ik denk dat toon geen ECC heeft/had. Daar werkt het anders dan met een ECC.
toonbinneveld
Ik haal de ecc en non-ecc door elkaar. excuus.
De regelschuif geeft bij ecc geen problemen. Wel de 'kachelweerstand' met grote alu koelribben en de fanmotor. Als de  fanproblemen blijven kan de stuurunit in het dashboard vervangen het probleem nog verhelpen.
Zomer
Dat denk ik ook Jeroen. (wel jammer) maar het is eigenlijk hetzelfde verhaal: als de motor te zwaar loopt gaat bij de ECC de regelweerstand kapot en bij de mechanische unit de regelschuif in het dashboard en de weerstand in de kachel.  De stekkers en pluggen heb ik zoveel mogelijk nagelopen; zien er nog prachtig uit. Dus mijn plan is om eerst de motor (Bosch 0130111134) te vervangen. Deze moet volgens mij nog te krijgen zijn bij een Bosch verwarmings boer of bij de Car service van Bosch? Geeft dit geen verbetering dan de regelweerstand in de kachel. (kijken of ik op de sloop een 850 met ECC kan vinden) Geeft dit geen verbetering dan maar de (zo op het oog goed werkende) ECC unit. Iemand nog een suggestie of betere nog: de oplossing?
Ik zal de uitkomst uiteraard op het forum melden.
Zie net dat Toon in zijn laatste reactie (na zijn welgemeende excusus) eigenlijk hetzelfde voorsteld.
Bedankt zover heren,
Grt. Rob
Ik zou eerst de snelheidsregelaar vervangen. Eventueel motor drupje olie geven.
ECC kapot zelf geloof ik niet in. Die stuurt alleen een pulsbreedte gemoduleerd stuursignaaltje naar de snelheidsregelaar; en krijgt een spanning terug die de motorstatus weergeeft.
Zomer
Die motor heb ik al schoongemaakt en de lagers in de teflon olie. Maar als het de regelweerstand is dan begrijp ik uit andere verhalen dat de motor het probleem kan zijn en de nieuwe regelunit weer kapot kan maken. Vandaar dat ik eigenlijk met de motor wil beginnen en dan de weerstand. Wel lekker dat de ECC ook volgens Jeroen waarschijnlijk niet het probleem zal zijn. Weet iemand bij benadering wat een nieuwe regelweerstand bij de dealer kost?
Grt.Rob
