carter vol sludge.
Gestart door jacques1967, 13-01-2013 13:09:36
jacques1967
Bij de 850 van mijn maat lijkt het erop dat het carter vol sludge zit, en er is ongeveer een halve liter koelvloeistof bijgevuld de laatste 2 maand.
Betreft een 2.5i 10 V VAN 1994 LPG-G2/Benzine.km stand ongeveer 340000.Motor is niet warm gelopen oid geweest. Koppakking of wat anders?
Wat noem jij sludge ?
jacques1967
#2
mayonaise, overigens wordt er 130 km per dag met de auto gereden , dus geen korte stukjes.Heb het zelf nog niet bekeken, maar is geconstateerd op peilstok' Olie +filter zijn ongeveer 5000km geleden vervangen , zit 5w40 in.
En hoeveel mayonaise heb je afgetapt ?
jacques1967
Er is momenteel nog niets afgetapt aangezien mijn maat er gistermiddag laat achter kwam.Maar er wordt momenteel dus niet meer mee gereden en dinsdag as komt er weer een nieuw filter +olie op maar dan 10w40
#5
Citaat van: jacques1967 op 13-01-2013 13:20:28
Een beetje "slagroom" aan de oliepeilstok is niet ongebruikelijk bij deze motoren als het buiten kouder wordt.
Kan weinig kwaad.  Het kan voorkomen bij oude en verse olie.
Het koelvloeistof verbruik is vermoedelijk te wijten aan de kachelradiateur, de slangen er naartoe  en/of de verdamper.
Hoe is de staat van de carterventilatie ?
Sludge is het donkere sediment dat neerslaat in de motor, duidelijk iets heel anders.
jacques1967
Ok bedankt voor de info, zal t hem melden.
NinaPaul
De "ik kan makkelijk 1ton met dezelfde olie doen, af en toe er wat bij doen is ook verversen"
-Gottfried Leibniz
Plaatje komt overigens van deze site.
rpakuypers
Onlangs maar eens even de vlamdover eruit gehaald ..........
Moet nog even checken of er nu minder sludge aan de peilstok zit, die ik overigens met isolatieschuim omhuld heb.
Roger
Is dat een verstopt oliekanaal?
petrolhead
